VTS написал: тогда и "АКСИОМЫ" не будет..
А ? Вот и проговорился ! Она всё таки есть ? ? ? Поделится бы источником ! ! !
05.01.2017 в 14:43:26
05.01.2017 в 14:55:28
ppp53 написал: VTS написал: тогда и "АКСИОМЫ" не будет..
ppp53,Итак, берём кирпич, кладём под левое колесо........ Продолжать? :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
05.01.2017 в 14:56:31
Михаэль написал: Гребенка для разной ширины захвата
С колеёй Агро - этой гребёнки только-только хватит до края колеса, чтоб это колесо при последующем проходе было в борозде ! Да и захват в см 15 - куда уж меньше, тем более для тяжа !
05.01.2017 в 15:02:55
05.01.2017 в 15:10:48
Павел-61 написал: Итак, берём кирпич, кладём под левое колесо........ Продолжать?
Позволь малость уточнить : С кирпичиком упражняться после ПЕРВОГО прогона ! И только поставив плуг на следующий ряд ! И посмотрев при этом - а где правое колесо находится при колее в 70 см ! У кого то колесо в таком случае и будет в борозде. У некоторых и не будет. Я точно так же по первости с кирпичиком........... Взял кирпичик, подъехал к прогону в положении плуга рядом с предыдущей бороздой - а колесо то и не попало в борозду. Пришлось кирпичик отложить..... !
05.01.2017 в 15:13:00
Михаэль написал: Совсем не тоже самое.
Позволь всё таки мне не выбрасывать мои на 16". Уж больно они помогают иногда там, где с другими труба !
05.01.2017 в 15:16:39
ppp53 написал: Взял кирпичик, подъехал к прогону в положении плуга рядом с предыдущей бороздой - а колесо то и не попало в борозду. Пришлось кирпичик отложить..... !
Не попал!!! :D Не... Начинать надо было сначала!
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.01.2017 в 15:23:43
lav_66 написал: Не попал!!!
Да с колеёй в 72 см захват плуга должен быть см в 30, чтоб при колесе в борозде не было НЕПРОПАХА. Такого плуга у меня не было...... !
