07.01.2017 в 13:29:56
ppp53 написал:
Марош написал: Мотоблок и так сам себя через силу тянет,
НУ - НУ !
ppp53, что ну-ну? Во время пахоты, мотоблок, конечно если он пашет не на 10 см, а на 18-20 см, да еще в гору, то к нему надо еще и свою силу приложить, что бы уменьшить пробуксовку колес. А то желает что бы и его еще мотоблок тащил. Тут простым мотоблоком уже не обойдешься. " Оставь надежду всяк сюда входящий... Оставь и веру всякий вдаль смотрящий, ".
07.01.2017 в 13:55:58
Марош написал: И не вводите ни себя в заблуждение ни других
....., и шо?, я написал -ДЕЛАЙ КАК Я?
Марош написал: А это у Вас просто предродовые потуги.
...еще один "ГУРУ" в области "родовых схваток" и гинекологии....))))). я ведь не упоминаю о Ваших "вожжах" для управления 4-х колесным пешеходным трактором....
Марош написал: Я показывал, какой должен быть лемех для мотоблочного плуга.
Спасибо , но по поводу переделанного мной плуга, я ранее отписывал, что испытания покажут, нужна "кузница" или нет...., у меня огород вспахан, а замена лемеха и отвала произведена для сравнения, будет плохо, поставлю назад и лемех родной и отвал!, я в отличии от Вас "обрезание" безвозвратное не делаю.(как Вы с ручками управления).
Марош написал: мотоблок не паровоз
Марош, у меня мотоблок с передним адаптером...)))))))
07.01.2017 в 14:10:09
Марош написал: коротко - это когда недостаточно длинно.
Хоть коротко, хоть длинно - а сила сцепления колёс от тяговой возможности двига мало зависит !
07.01.2017 в 14:15:16
перерыв нужен ! За столы пора !
07.01.2017 в 14:22:53
Марош написал: зачем "изобретать велосипед" при постройке плуга? А тем более лемеха. Тракторный лемех - для трактора. Для мотоблочного плуга он подходит, как корове хомут. Я показывал, какой должен быть лемех для мотоблочного плуга. И не вводите ни себя в заблуждение ни других. Можно тракторный лемех приспособить для мотоблочного плуга, но нужна кузница и кузнец. А это у Вас просто предродовые потуги.
Как раз от лемеха очень многое зависит... У меня тракторный лемех установлен и лучше не придумаешь. Другой вопрос, что и тракторные лемеха разные бывают. У меня лемех имеет продольный изгиб, а есть почти прямой и я очень сильно сомневаюсь, что мой большой плуг стал бы так легко пахать на таком... К сожалению то что выпускается под названием плуг для мотоблока, зачастую и плугом сложно назвать по причине топорности исполнения и качества металла. И то что вы показывали не является ни образцом, ни аксиомой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.01.2017 в 15:24:54
Марош написал: Мне, на одном участке летом во время окучивании, когда дождей продолжительное время нет, приходится иногда по два раза туда-сюда по одной борозде мотоблоком проходить, заглубляя окучник на половину запланированного. Мотоблок тянет, но стойка корпуса окучника не выдерживает. Сворачивает. Рвет по сварке
И это после плуга....... ? А каково плугу то по такой земельке ? ? ? Та же стойка,та же сварка ! ! !
14.01.2017 в 15:33:57
ppp53 написал: А каково плугу то по такой земельке ? ? ? Та же стойка,та же сварка ! ! !
Да полегче той стойке и сварке на плуге. Система уравновешана, может гнуть только в одну сторону (назад) в отличии от стойки окучника. Вот там да, там нагрузка.
14.01.2017 в 16:44:44
ppp53 написал:
ppp53, вот эту стойку пришлось однажды осенью кувалдой равнять. Работал с мотоблочной сцепкой. Пахал почти как трактором, более 25 см. Когда делал этот плуг под навеску, то решил подстраховаться. Сварил из уголка квадратную трубу и вставил туда эту стойку мотоблочного плуга. Хорошо, что купил плуг с такой стойкой. Проще делать разные комбинации, меняя двухколесный вариант мотоблока с мотоблочной сцепкой на четырехколесный вариант с тракторной навеской. Со стойкой в виде дышля так бы не "поигрался" .
14.01.2017 в 17:02:28
А на втором фото во время работы где ноги находятся ? Руками то ясно - за рога держатся ! А при подъёме этой конструкции - отскакивать назад приходится ?
