umnyi
umnyi
26.10.2010 в 21:19:19
Alvis написал : Зяблевая вспашка 25-30 см.
Толстый у Вас плодородный слой почвы:)
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 21:29:08
umnyi написал : Толстый у Вас плодородный слой почвы
Примерно хочу в такой глубине похать сновым плугом а слой почвы на участках завезён и до 50см было бы можно :)
umnyi
umnyi
26.10.2010 в 21:39:34
Alvis написал : а слой почвы на участках завезён и до 50см было бы можно
Тогда хоть на 40 пахать можно:) было б только чем.
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 21:39:44
umnyi написал : Сообщение от Alvis Согласен,изпробую на новом плуге ктоторого собираюсь делать. А этот чем не устраивает?
Хочеться лучшего чтоб похал глубже и сопротивление было меньше. Отыскал и статью про сей девайс:
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 21:40:53
umnyi написал : Тогда хоть на 40 пахать можно было б только чем.
А столько и ненадо :)
umnyi
umnyi
26.10.2010 в 21:51:46
Интресесно мне как установка дополнительного лемеха слева снижает общее тяговое сопративление плуга?.... И ладно б он горизонтально стоят, а не под углом.
Для себя для наших северных широт оптимальной формой обработки больших площадей счетаю : Мелкую до 15-17 см пахоту плугом осенью и безотвальную, пусть и 2мя видими навесного весной.
Полное исключение плуга на отдельных участках плодородной земли ни как не меняет ситуацию. Но большие площади физически проще плугом обработать, пусть и в качестве "первого прохода"
umnyi
umnyi
26.10.2010 в 21:52:49
Alvis написал : А столько и ненадо
Ну теоретически там на глубине земля отдохнула:) по свежее:)
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 22:04:32
umnyi написал : Интресесно мне как установка дополнительного лемеха слева снижает общее тяговое сопративление плуга?.... И ладно б он горизонтально стоят, а не под углом.
AlNik54 говорит что помог только этот нож у него приварен горизонтально и под углом.
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 22:10:35
umnyi написал : Ну теоретически там на глубине земля отдохнула по свежее
Правду говоря один раз, кода не имел мото, чешский тракторишка и 40 см.достал.
umnyi
umnyi
26.10.2010 в 22:13:00
Alvis написал : говорит что помог только этот нож у него приварен горизонтально
Не мысль хорошая спору нет, мне в принципе интересно. В любом случае если снимаем нагрузку с лемеха, то вешаем ее на этот дополнительный нож, он тоже режущая поверхность.
Хотя черенковый нож на отвале видимо то же снижает усилие необходимое для тяги плуга, так как пласт отрезаем с 2х сторон..
klesch
klesch
26.10.2010 в 22:58:36
Alvis написал : Правду говоря один раз, кода не имел мото, чешский тракторишка и 40 см.достал.
Пахал этой осенью "Чезетом " на глубину 22-23см. глубже нет смысла, плуг для этого не рассчитан, не будет поворота пласта, а только рыхление почвы.
