Serdjio
Serdjio
23.01.2010 в 20:45:22
Интерисует каким образом можно подключить такую пушку http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=758&from=live с 380 вольт на 220 вольт с уменьшением мощьности, сделав мощьность на 3 кв и 6 кв .Проводка от щитка будет 4 квадрата. Хочу для обогрева тераски на даче.
greg111
greg111
Саратов
23.01.2010 в 20:49:55
подключите только одну фазу- ту на которой вентилятор. надеюсь он однофазный. вторую по желанию, когда нужно повысить мощность
Serdjio
Serdjio
23.01.2010 в 21:24:55
greg111 написал : подключите только одну фазу- ту на которой вентилятор. надеюсь он однофазный. вторую по желанию, когда нужно повысить мощность
А можно поподробнее...
И как будет работать вентилятор на 220 -он медленнее крутится будет? А тены слабее греть?
greg111
greg111
Саратов
23.01.2010 в 21:36:28
попробую- прибор подключается своим(в комплекте )шнуром или на нём есть клеммная колодка? в первом случае разбираем вилку(если она есть) по маркировке находим ноль, землю и любую фазу. подключаем к сети. если вентилятор крутится- так и оставляем. если нет- меняем фазу на другую и проверяем. во втором случае подключаем кабель(трёхжильный) к клеммной колодке по картинке из инструкции и ищем на какой фазе вентилятор.
Serdjio
Serdjio
23.01.2010 в 21:57:13
2greg111 Спасибо ! А как с тенами и вентилятором как они отнесутся к другому напряжению?
greg111
greg111
Саратов
23.01.2010 в 22:00:29
выложите тут инструкцию или часть со схемой и уже точно будет видно что и как. но напряжение там точно не другое)) вопрос вот если только вентилятор 3-фазный.....
Serdjio
Serdjio
23.01.2010 в 22:22:07
Собственно вот один форумчанин продаёт на барахолке и пишет что его электрик подключал каким то образом на 220 вольт вот думаю если его взять себе смогу ли я его переделать на 220 вольт и максимальную мощьность 6 кв . Там вроде стоит 3 тена каждый по 3 квт один думаю отключить оставив два вот и интерисует буут ли они выдавать 6 кв при 22- вольт http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98830
ломастер
ломастер
23.01.2010 в 22:26:31
скорее всего вентилятор сидит на фазном напряжении , а тены на линейном, обычно в пушках/завесах всегда так... А не проще купить сразу однофазную ?
ломастер
ломастер
23.01.2010 в 22:27:55
Serdjio написал : оставив два вот и интерисует буут ли они выдавать 6 кв при 22- вольт
нет не будут они 6 кВт выдавать...
greg111
greg111
Саратов
23.01.2010 в 22:44:30
ломастер написал : нет не будут
да лан, что там такого сложного то?
Serdjio
Serdjio
23.01.2010 в 22:50:35
ломастер написал : А не проще купить сразу однофазную ?
Да купить то можно ,но эта стоит полторы ата 5-6тыщ http://www.livebt.ru/cat/climat/teplogun/&page=3000&from=dir?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2Nzk2NDM7Njc0Mzk0NjtpcnIucnU6Z3VhcmFudGVl
