23.01.2010 в 22:32:30
Здравствуйте. Нужно поставить газовую плиту в самый угол кухни. С одной стороны будет стена, с другой к плите будет примыкать столешница. Как это всё дело правильно организовать, что бы в щели между плитой и стеной, а также плитой и столешницей ничего не падало, не проливалось, в общем, что бы грязи не было?
АнтонС
АнтонС
24.01.2010 в 20:35:30
*abс* написал : Нужно поставить газовую плиту в самый угол кухни
Кажется, так делать нельзя по инструкции. Реально я так делал. У плиты была крышка (заднюю стенку образует в открытом виде), а стену сбоку выше столешницы я прикрывал эмалированной панелью - крышкой от другой плиты. Все равно, подгорела и не отмывалась.
Хорошее решение по уплотнению зазоров - варочная панель, врезанная в столешницу. Правда, инструкция по установке требует некоторого отступа от стены сбоку (для отдельно стоящей плиты отспуп также важен). А все другие варианты... У меня плита смыкалась со столешницей через уплотнители. При разборке (кухню поменял) удивился количеству грязи между стенками плиты и кухонного шкафчика.... Так что, разве что силиконом стык залить
24.01.2010 в 22:44:44
АнтонС написал : а стену сбоку выше столешницы я прикрывал эмалированной панелью - крышкой от другой плиты.
Не, такой вариант не пойдёт, надо всё цивильно сделать, за ценой не постою:)
АнтонС написал : Хорошее решение по уплотнению зазоров - варочная панель, врезанная в столешницу.
Это я прекрасно понимаю, но плита уже есть, почти новая, дорогая, с другой квартиры привезли. Она дорога, как память:).
АнтонС написал : Кажется, так делать нельзя по инструкции.
Пошел читать инструкцию...:)
kopaliny
kopaliny
24.01.2010 в 23:13:31
Недавно здесь кто-то показывал фото (с ходу не нашла, в какой теме), где отдельно стоящая плита "встроена"!!!! в общую столешницу. Может, кто даст ссылку?
24.01.2010 в 23:23:29
Почитал инструкцию - СП 42-101-2003 Вот выдержка из неё.
6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей. 6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку: газовой плиты:
  • у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
Вот, и очень интересно получается, в инструкции на плиту рекомендаций нет, написано "в соответствии с действующими правилами". А вот как понимать эти "действующие правила"? Или как "устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта", а фразу **"рекомендуется предусматривать установку: газовой плиты:
  • у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены"** воспринимать лишь как необязательную к исполнению рекомендацию, или эта последняя фраза является обязательной к исполнению? В принципе, у меня нет проблем сделать зазор в эти 6 см, но как его аккуратно закрыть? А от мебели зазор тоже надо делать?
Ещё уточню, речь идёт о новом ремонте, всё делается практически с нуля, поэтому варианты рассматриваются любые, кроме замены плиты и переноса её в другое место, т.к. в противном случае некуда ставить посудомойку.
kopaliny написал : Недавно здесь кто-то показывал фото (с ходу не нашла, в какой теме), где отдельно стоящая плита "встроена"!!!! в общую столешницу. Может, кто даст ссылку?
Было бы очень интересно глянуть.
мамик_25
мамик_25
24.01.2010 в 23:49:09
*abс* написал : Было бы очень интересно глянуть.
пожалуйста http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1595802&postcount=3393 :)
24.01.2010 в 23:55:29
мамик_25 написал : пожалуйста
Прикольно:) А что газовщики на это говорят?
мамик_25
мамик_25
25.01.2010 в 00:02:42
*abс* написал : А что газовщики на это говорят?
А что, их надо вызвать? Вы хотели посмотреть? Я показала фото.
25.01.2010 в 00:10:08
мамик_25 написал : А что, их надо вызвать?
К нам каждый год стабильно приходят с проверкой.
мамик_25 написал : Вы хотели посмотреть? Я показала фото.
Спасибо, очень интересно. Ещё бы было неплохо увидеть, как Вы сумели поднять верхнюю часть с горелками на толщину столешницы.
мамик_25
мамик_25
25.01.2010 в 00:23:54
*abс* написал : как Вы сумели поднять верхнюю часть с горелками на толщину столешницы.
Подводящие трубки из мягкого алюминия, очень легко поддаются корректировке, На столешнице закреплены две пластины с зазором, для крепления передней части поддона. Задняя часть притягивается через отверстия для крепления крышки-экрана
25.01.2010 в 01:04:22
2мамик_25 Спасибо, очень интересно, будем думать:) Газовщиков только боюсь:o
