подскажите плиз-на даче-старый дом, в полу большие щели, внизу подвал, и снизу сильно дует. Чем можно было бы замазать или заколотить, скорее всего под покраску, т.к. утеплители и ламинат пока не рассматриваются..
24.01.2010 в 19:39:27
24.01.2010 в 19:41:37
Marybar1 написал : Чем можно было бы замазать или заколотить,
Лучше и щели замазать шапклёвкой и постелить ДВП, к примеру. Это- недорого получится.
25.01.2010 в 09:46:30
а ДВП-это как расшифровывыется? :-)
25.01.2010 в 10:37:15
2Marybar1 Древесно Волокнистая Плита:
25.01.2010 в 10:56:03
Михалыч
Но, в любом случае, без утепления со стороны подполья пол будет - ледяной.
У самого в загородном доме такая проблема.. :(
Думаю, по-любому придется утепляться ЭППС. Тока, вот как с мышками быть?.. :cool:
25.01.2010 в 11:01:27
Фил-2000 написал : Тока, вот как с мышками быть?.
Всё штукатурить по сетке...
25.01.2010 в 11:11:39
спасибо. В общем т.к. делать придется самой, принимаю решение щели замазать шпатлёвкой, потом сверху что-то накинуть+ковры. Посмотрим, что есть ДВП... может еще со стороны подвала щели планками заколотить.. летом посмотрим:-)
25.01.2010 в 11:28:21
Marybar1 написал : Посмотрим, что есть ДВП.
Листы коричневого цвета. В любом шкафу можно посмотреть- задняя стенка из него делается. СтОит- недорого. На пол- укладывается, крепится на клей или гвоздики. Потом красится. Щели закроются, ровный внешний вид получите. По пол и правда, будет холодный, но дуть не должно...
25.01.2010 в 16:42:57
надеюсь, что у меня это получится:-)
25.01.2010 в 16:48:28
а еще подскажите пож-та, шпатлевка какая получше или герметики ?
25.01.2010 в 17:20:17
2Marybar1 Для Ваших целей- любая по дереву. Герметики- Поли-Р, но дорого получится. Один тюбик- несколько метров. Не нужны они Вам, всё равно сверху всё закроется.
