vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 09:13:11
Мостовик написал : очень интересно, а я тут парюсь как свои уд-15 перевести на 92 бензин, надо просто наити головку от СК
смотрите материал по тюнингу двигателя заз 966. У меня магнето контактное М151.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2012 в 09:16:51
На предыдущей странице сравни УД 25 и СК 12.практически один в один.По пасторту на вскидку карбюраторы у них разные и все отличие.А как пишутся ТТДанные это известно всем кто работал на производстве.Я сделал,я написал.Почему сейчас на слуху независимая экспертиза?Зря ты пытаешься доказать то чего нет.***
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 09:31:39
Pavel003 *** как ты не поймешь я не доказываю а констатирую факты что бы у других вопросов не было у меня были я и написал где не прав я извинился
Мостовик
Мостовик
Оренбург
05.01.2012 в 09:56:51
как я и предполагал одинаковый диаметр и ход поршня одинаковый рабочий обьем , так с какого перепугу у них разная мощность и степень сжатия кто мне объяснит как такое быть может*:swoon
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2012 в 10:04:27
vlad_reg84 написал : продолжение что то не могу больше картинки выкладывать может лимит есть. обратите внимание на топливо о чем я вам и говорил.
По представленным паспортам можно сделать вывод,что увеличение мощности експлуатационное достигнуто установкой карбюратора к45м на ДВС ск-12 в замен к-16м на уд-25,что не привемо к увеличению МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. Она по прежнему равнна 8,82 кВт или 12 л/с у обоих двигателей.Возрос только експлуатационный расход бензина А-76 с 320 г/л с.ч. у уд-25,до 355г/лс.ч. у ск-12 .Обратите внимание на размерность расхода топлива в инструкции к ск-12 явно перепутаны г/кВт.ч. и г/лс.ч.Что до степени сжатия 7 подтверждений в ТТХ двигателя не наблюдаю. Заявленный обьем остался 490 см3.За счет чего увеличена степень сжатия?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 10:11:01
Мостовик написал : как я и предполагал одинаковый диаметр и ход поршня одинаковый рабочий обьем , так с какого перепугу у них разная мощность и степень сжатия кто мне объяснит как такое быть может*:swoon
Я так предполагаю что рабочий объем это место где ходит поршень в цилиндре и камера сгорания туда не входит на это есть термин объем камеры сгорания. если есть кто сможет посчитать объем отзовитесь
Мостовик
Мостовик
Оренбург
05.01.2012 в 10:12:20
vlad_reg84 написал : смотрите материал по тюнингу двигателя заз 966
ну если уд-25 то можно и головку поменять а вот как быть с уд-15
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 10:13:35
Lysenko написал : По представленным паспортам можно сделать вывод,что увеличение мощности експлуатационное достигнуто установкой карбюратора к45м на ДВС ск-12 в замен к-16м на уд-25,что не привемо к увеличению МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. Она по прежнему равнна 8,82 кВт или 12 л/с у обоих двигателей.Возрос только експлуатационный расход бензина А-76 с 320 г/л с.ч. у уд-25,до 355г/лс.ч. у ск-12 .Обратите внимание на размерность расхода топлива в инструкции к ск-12 явно перепутаны г/кВт.ч. и г/лс.ч.Что до степени сжатия 7 подтверждений в ТТХ двигателя не наблюдаю. Заявленный обьем остался 490 см3.За счет чего увеличена степень сжатия?
кстати у ск расход написано меньше.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 10:15:46
Мостовик написал : ну если уд-25 то можно и головку поменять а вот как быть с уд-15
обратитесь на станцию вам головку фрезернут уменьшат камеру сгорания.
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.01.2012 в 10:22:54
vlad_reg84 написал : кстати у ск расход написано меньше
Lysenko написал : Обратите внимание на размерность расхода топлива в инструкции к ск-12 явно перепутаны г/кВт.ч. и г/лс.ч.
Найдите разницу
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
05.01.2012 в 10:29:09
Lysenko написал : Найдите разницу
я сужу по паспорту своего трактора вообщем не знаю по поводу расхода. главное меня устраивает расход на тракторе.
Я думаю что мы молодцы что разбираемся в этих на первый взгляд одинаковых движках это может кому нибудь помочь, при выборе мотора или увеличить мощность своего боевого коня путем тюнинга двигла .
