qbad
qbad
03.05.2006 в 09:29:54
Выделили мне 6 КВт мощности на частной подстанции. Первый столб от подстанции. Думал ну брошу два провода со столба до дома и всего делов. Оказалось, что из-за опасений перекоса фаз всем выделяют по три фазы и делай с ними, что хочешь. Здесь на форуме несколько раз встречал фразы типа: "три фазы в дом - как это круто!" а я что-то крутости не замечаю: счетчик и вводный автомат дороже, прОвода до дома больше, нагрузка больше 2 КВт - только трехфазная. Может просвятите, где достоинства для обычного частно-домашнего применения? Еще вопросы про ввод в дом: после долгих раздумий, решил все-таки проложить кабель под землей в трубе ПНД. Какой кабель нужно прокладывать, 5-ти или 4-х жильный? Я пока склоняюсь к ВВГ или NYM 4х4.0 Только непонятно, раз у меня вся нагрузка однофазная, получается что весь ток с трех фаз будет по одному нулувому проводу того же сечения протекать? Диаметр кабеля 13 мм, внутренний диаметр ПНД20 - 16,5 мм. Это нормально, или надо трубу попросторнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 09:49:45
qbad написал : Выделили мне 6 КВт мощности на частной подстанции.
Каким образом будут ограничивать? По-старинке, автоматом? Номинал и характеристика согласованы?
Ага, начиная от 11 киловатт хотя бы.
А сколько проводов ВЛ? И что за провода?
На столбе защита будет?
Если Вы не собираетесь установить два десятка компьютеров, то это не проблема.
qbad
qbad
03.05.2006 в 09:59:38
Ограничение автоматом 10 А. Электрик сказал: "мы ставим ABB". На самом деле, забыл указать, счетчик и вводный автомат ставятся на столбе в шкафу защищенном. Вот от этого ящика я и хочу до дома вести под землей. По столбам идет СИП, вроде 4-х проводный, сечение точно не знаю, но когда проводили было сказано, что "с большим запасом", так как ставили то что было.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 10:12:23
qbad
Тогда прямой смысл использовать пятипроводный кабель, к примеру, NYY-J или ВВГ. Если не собираетесь увеличивать мощность, то на сечении можно и сэкономить...
qbad
qbad
03.05.2006 в 10:27:49
То есть можно 5х2,0 ? А про диаметр кабеля и трубы в которой он проложен есть какие-то требования-ограничения?
Slawa
Slawa
03.05.2006 в 10:32:52
qbad написал : Ограничение автоматом 10 А.
Изверги. Рекомендую попросить повысить автомат хотя бы до 16 на том основании, что иначе будет невозможно выполнить требования ПУЭ по селективности защиты.
qbad написал : Вот от этого ящика я и хочу до дома вести под землей.
Так и тяни кабель в броне.
Slawa
Slawa
03.05.2006 в 10:35:17
qbad написал : То есть можно 5х2,0 ?
Да, на 3-езхфазные 6 кВт подойдет и 5*1,5, но из соображений резерва (запаса) лучше 5*2,5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 11:41:55
Нельзя, 2.5 - это минимум.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 11:48:20
Slawa написал : подойдет и 5*1,5
Кстати, а которую строчку из таблицы 7.1.1 надо применять в данном случае?
Pers
Pers
03.05.2006 в 13:01:11
2qbad Если нагрузка равномерная по фазам, то тока в нуле ваще не будет :-)
qbad
qbad
03.05.2006 в 13:13:30
откуда ж ей быть равномерной? в том то и дело что если например 2 фазы будут нагружены по 1,5 КВт, то получается через "ноль" будет течь 3 КВт. Или я не прав?
