Caracurt
Caracurt
25.01.2010 в 22:05:47
Gold_eggs написал : Необходимость в таком количестве Ah, но в быту крайне редко можно и 2мя обойтись
То есть Ni-Cd может отваляться 4 года в холодильнике или погребе и потом его можно восстановить почти как новый? Или просто в холодильнике будет лучше чем без него?
reef написал : Сам внимательно выбирал себе для дома шуруповёрт, и отказался от варианта Bosch GSR 12V SD только из-за веса.
У меня изначально была установка на литий из-за нерегулярного использования. Возни меньше. Хотел взять нетяжёлую, но не с такими маленькими ватт-часами как у 10,8. В итоге решил, что с учётом дачи оптимально 343 с её 1,5кг и 2х3ач.
sim-sim
sim-sim
25.01.2010 в 22:17:37
Caracurt написал : Или просто в холодильнике будет лучше чем без него?
ага.
reef
reef
Харьков
25.01.2010 в 22:34:47
Caracurt написал : В итоге решил, что с учётом дачи оптимально 343 с её 1,5кг и 2х3ач.
Та я помню эту ветку. Жаркая дискуссия...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2010 в 16:05:20
alex_k написал : GSR крутят долго и медленно на 350 об..
Во-первых, вопрос был по 12-ти вольтовым шурикам, их возможностям, 10,8 приведены в качестве сравнения. Во-вторых, ударные винтоверты при включении удара крутят не менее долго и медленно плюс еще нехилая трескотня.
mexanic
mexanic
27.01.2010 в 05:13:17
В общем вчера в магазине подержал покрутил в руках Makita BDF343REF.
Впечатления: довольно удобная рукоятка, легкий, ухватистый, с хорошей развесовкой, тушка сделана в китае, на аккумуляторе "Made in Japan", не понравилось то, что патрон чуть-чуть люфтит (чувствуется на ощупь-верояно сам редуктор чуток шевелится в корпусе), неудобно расположена кнопка реверса. Спросил про работу в холодных условиях - сказали что мол на холоде работать можно, но заряжать только в тепле. ценник со скидкой - 9300р. Жаба заметно прибавила в весе :))) осталось теперь литиевый 10,8В бош посмотреть. А вот с кадмиевым остались только с 2 аккумуляторами по 2Ач и 5А зарядным устройством. так что получается 2 варианта осталось.... (а еще подержал в руках 330ю макиту - маленькая, компактная, патрон люфтит еще сильней чем на 343, муфта очень мягкая)
ломастер
ломастер
27.01.2010 в 06:31:41
mexanic написал : Спросил про работу в холодных условиях - сказали что мол на холоде работать можно
мягко говоря обманывают :)
mexanic написал : осталось теперь литиевый 10,8В бош посмотреть.
в магазине на горской , карла маркса 30, можно посчупать,пожужжать :) почти все модели шуриков одновременно вот еще интерестная модель и укладывается в ваш бюджет http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13966&rubr_id=130&page=1
VadimV
VadimV
27.01.2010 в 11:26:49
mexanic написал : В общем вчера в магазине подержал покрутил в руках Makita BDF343REF. Впечатления: довольно удобная рукоятка, легкий, ухватистый, с хорошей развесовкой
Тоже рассматривал эту модель, как вариант для покупки (как и метабу в вашем списке). Но вот Макиты мне никак не ложатся в руку... Возможно, мне неудобно, что рукоять у них почти перпендикулярна корпусу.
mexanic написал : Спросил про работу в холодных условиях - сказали что мол на холоде работать можно, но заряжать только в тепле.
Работать-то можно, но литий на морозе не очень-то тянет.
mexanic написал : ценник со скидкой - 9300р. Жаба заметно прибавила в весе )) осталось теперь литиевый 10,8В бош посмотреть. так что получается 2 варианта осталось....
На днях приобрел еще один вариант :) http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_48_86_621&products_id=12277 Особенно вкусная ценность - съемный патрон. Поскольку самая надоедливая операция в пользовании шуриком, имхо, это смена сверла на бит. Без патрона, кстати, весит 1.3кг. Все компоненты швейцарские, судя по биркам.
kman
kman
Лыткарино
27.01.2010 в 11:58:58
VadimV написал : Особенно вкусная ценность - съемный патрон. Поскольку самая надоедливая операция в пользовании шуриком, имхо, это смена сверла на бит. Без патрона, кстати, весит 1.3кг.
Тоже подумываю о литиевом шурике для дома, в том числе может быть Makita BDF343RE.
А каким образом там снимается патрон, и главное - что при этом с битой?
Я правильно понимаю, что бита остается вставленной, и при этом сверху можно нащелкнуть патрон? Длинная бита - 50 мм - так будет работать?
kman
kman
Лыткарино
27.01.2010 в 12:12:06
VadimV написал : Но вот Макиты мне никак не ложатся в руку... Возможно, мне неудобно, что рукоять у них почти перпендикулярна корпусу.
А что, у BDF343RE рукоятка более перпендикулярна, чем у 62xx серии?
n-p-n
n-p-n
27.01.2010 в 12:22:57
kman написал : А каким образом там снимается патрон, и главное - что при этом с битой?
патрон снимается у Кресса. Это их фирменная фишка. Специальный зажим муфтой (красного цвета.)
VadimV
VadimV
27.01.2010 в 12:59:27
kman написал : А каким образом там снимается патрон, и главное - что при этом с битой? Я правильно понимаю, что бита остается вставленной, и при этом сверху можно нащелкнуть патрон? Длинная бита - 50 мм - так будет работать?
Да, биту вполне можно оставить внутри. Патрон снимается при оттягивании красного кольца в сторону сверла. Между патроном и осью люфта не замечено - детали действительно хорошо пригнаны. Патрон снимается со своеобразным чпоком :) Про длинную биту не уверен. В патроне есть свободное место примерно на полдлины.
kman написал : А что, у BDF343RE рукоятка более перпендикулярна, чем у 62xx серии?
Про 62хх серию не помню, а вот 63хх по ощущениям чуть-чуть менее перпендикулярна. Но 63хх мне нравится еще меньше - у нее рукоять сильно расширяется книзу. А мне как-то это не слишком удобно. Старые метабы с Z-рукоятью, у которых это расширение еще больше, кстати, мне удобнее благодаря развесовке. Вообще удобство шурика для конкретной лапы - вещь довольно индивидуальная. Мне, например, по комфортным ощущениям больше всего нравятся Боши. Хотя у них рукояти тоже сильно отличаются, может быть, у них всех один и тот же дизайнер, отвечающий за удобство :)
