25.01.2010 в 18:11:27
А как это электропроводность льда?Он что ток проводит.Не знал.И куда и сколько подключать?
Gru, зря ты всё это считал,я не собираюсь его всю зиму эксплуатировать.Так на всякий случай.У меня же не каждый год замерзает.Просто в этом году морозы аномальные.А так если замерзнет то включу.А насчет углубить, это не реально,там столько водопроводов закапано обязательно чей ни будь порву.
26.01.2010 в 16:04:02
Можно попробовать включенным кабелем. Порядок примерно такой: готовишь муфту (тройник), кабель (лучше саморег – он больше 60град не нагревается), концевую заделку. Один конец заделываешь с силиконом, что бы вода не попала. Ждешь, пока высохнет. Второй конец заделываешь через кабельные оконцеватели с 3-х жильным медным кабелем (типа ПВС 3х2,5). Обе жилы и экран – в термоусаживаемые трубки. Сверху трубка побольше. На конце обычная вилка с заземляющим контактом. Включаешь в розетку и ждешь, пока нагреется (минуты 3-4). После нагретый кабель начинаешь подавать в трубу, как остановился – ждешь, пока подрастопит лед - и двигаешь дальше. И так, пока не пробьешь пробку. С кабелем идет силиконовый уплотнитель – его ставишь на выходную муфту – 3 – 4 атм. должен держать. Теперь, как труба замерзла – вилку в розетку, и никаких проблем.
27.01.2010 в 20:14:15
Греющий кабель вещь. Есть специальный саморегулирующий кабель для водопровода. Нагревается где-то до +5 - +10 не более. Мощность около 10 вт/м, хватает за глаза для полиэтиленовой трубы 32 мм, которая идет примерно метр прямо по воздуху в -28. Температура воды в трубе в любой мороз около +5. Кабель очень жесткий, пропихнуть можно хоть 100 м. Реальный средний расход электроэнергии мизерный, менее 5 вт/м. Включаю только в сильные морозы если труба ничинает перемерзать.
28.01.2010 в 12:52:50
вчера 3 часа ползал в подполье-устанавливал греющий кабель.... наш "родной" -за 10 минут прогрел трубу ПП 32мм 5 п.м.
29.01.2010 в 12:28:19
Приветствую Всех!
У меня схожая ситуация.
Хотел утеплить трубу в подвале при помощи нагревающего провода.
Так как впервые этим делом занимаюсь,то как правильно все сделать?
слышал что помимо провода необходимо приобретать диммер? Как правильно его подключить к сети и проводу? (теплонагревающий провод) гибкий, не жесткий. Вариант саморегулирующего провода который вставляется в трубу мне не подходит.
Что такое энергофлекс?
29.01.2010 в 21:46:13
Эффективнее кабель, который вставляется внутрь трубы. Единственный минус - надо ставить специальный тройник с сальником для ввода кабеля в трубу. Растапливает лед за 10-15 минут. Главное не жадничать и воткнуть кабель на всю длину трубы, которая подвергается риску заморозки.
01.02.2010 в 14:34:00
Мне таной способ обогрева не подойдет, так как использую для накачки воды насос Агидель. при прогреве трубы, в полости где крыльчатка насоса появился воздух, из за чего появились проблемы с накачиванием воды.
вот такая у меня система подачи воды из скважины.
02.02.2010 в 10:22:42
serezhka написал : serezhka
15 сообщений
г. Санкт-Петербург вот такая у меня система подачи воды из скважины.
Это у тебя в подполе?Как ты делал?
02.02.2010 в 10:46:51
Да это там. В этой системе есть недостаток. сама скважина находится не в подвале, а снаружи рядом с домом. глубина скважины 16 метров. Поэтому расстояние от насоса до скважины примерно 5 метров. труба вложена в трубу большего диаметра, которая проходит сквозь фундамент. Когда будешь прокладывать трубу, подумай об обогреве. Не редко бывает фундамент промерзает из за чего может замерзнуть и труба. Для эффективной сборки системы, использовал сгоны (фитинги) и тройники. Это позволяет удобно разбирать и собирать её.
