Dima7448
Dima7448
Барнаул
25.01.2010 в 13:32:52
Кто ни будь ставил греющий кабель в трубу водопровода.Труба уже в земле метра на 2. Замерзает.Хочу поставить кабель внутрь.Интересно сколько метров можно засунуть?И как его на выходе герметизировать?Заранее спасибо.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.01.2010 в 14:08:05
Обмотайте трубу кабелем, сверху тепло- и гидроизоляцию. Зачем именно вовнутрь?
игорь3
игорь3
Чехов
25.01.2010 в 14:17:45
Покупайте греющий кабель сразу с муфтой под диаметр трубы. Останется только распилить трубу и засунуть кабель. 15 метров засовывал в металлопласт диаметром 14мм легко.
Муфта похожа на тройник. Сделать из тройника такую муфту наверное не сложно. Я бы подмотал кабель проэбоксиченной веревкой для герметизации (все-таки больше 3х атм. должно выдерживать.).
Dima7448
Dima7448
Барнаул
25.01.2010 в 14:36:01
У меня ПВХ труба,д.15мм.Она уже в земле.Что я её раскапывать буду.Замерзает где то метров 40 от входа в дом.Интересно столько кабеля можно засунуть.
игорь3
игорь3
Чехов
25.01.2010 в 14:53:05
Труба разрезается в удобном месте вставляется кабель с муфтой.
игорь3
игорь3
Чехов
25.01.2010 в 14:56:41
Если на трубе нет уголков, накипи или каких других препятствий то протянуть кабель можно и на 100 и более метров.
Dima7448
Dima7448
Барнаул
25.01.2010 в 14:59:25
Конечно выходит,вот и хочу там разрезать и кабель вставить.Сколько всё таки можно вставить.Поворот там всего один.
Dima7448
Dima7448
Барнаул
25.01.2010 в 15:03:24
А если уже замерзла,как отогреть?Замерзла далеко от входа метров 20,думаю что замерзло метров 15-20.
игорь3
игорь3
Чехов
25.01.2010 в 15:03:37
Dima7448 написал : Поворот там всего один.
Какой поворот? Радиус поворота? Как далеко поворот от места вставки кабеля (греющего шнура)?
Dima7448
Dima7448
Барнаул
25.01.2010 в 15:09:26
На 90 гр. Радиус около метра.От места вставки 8 метров.
игорь3
игорь3
Чехов
25.01.2010 в 15:18:25
То есть, как я понял , просто загнутая труба, не уголок.
Тогда пройдет шнур. В крайнем случае труба разрезается и в конце (в начале). С помощью пылесоса (или воды) просасывается через трубу капроновый шнурок, которым уже будет легче протащить греющий кабель.
