newfag
newfag
Уфа
25.01.2010 в 14:52:06
Собираюсь покупать недорогой бытовой полуавтомат, посмотрел в магазинах на telwin bimax и blueweld combi.Вроде одинаковые аппараты и стоят примерно одинаково.Какие у них минусы?
Region_78
Region_78
25.01.2010 в 15:21:38
При незначительных просадках напряжения начинают плеваться. Получается не приварил а насрал. Им нужна хорошая сеть.
михас е30
михас е30
25.01.2010 в 16:11:04
задам вопрос сюда тогда а вот при таких просадках можно ли использовать с этими аппаратами стабилизатор ну где-нить на 10 кВА
26.01.2010 в 18:51:46
Товарищи, вот заказал аппарат BlueWeld Combi 162, совсем еще не понимаю в сварке, ме его посоветовали. Задача такая, может ли варить длинные швы по углеродистой стале 3-5 мм? или слишком слаб, начинаю сомниваться, а деньги уже отдал.
сварик
сварик
26.01.2010 в 18:53:57
вполне сможет , правда если сеть хорошая
26.01.2010 в 18:56:48
Ой, успокоил, а то у меня уже трясучка началась, один дядька сказал - НИКОГДА не сваришь! А мне нужно для Джипов багажники и бампера силовые варить. Хочу научиться, а то соба один бампер стоит как два таких полуавтомата. А трубу для скважины 5 мм толшиной герметично, или это уже для более проф оборудования?
чукча
чукча
27.01.2010 в 07:16:29
cold_in_nigh, рискую вас огорчить, но в этих ПА всё в угоду бюджетности, лишь бы юзер не мог сказать, что оно вообще не варит. Варить будет, но с частыми упоминаниями чьей-то мамы, и если сеть у вас достаточно крепкая. "Заточено" оно под сварку в смеси Ar+CO2, причом обычно в мануале об этом мельком в не оч. заметном месте, и юзер натыкается на это только при внимательном прочтении, что естессно мало кто делает. А в чистом СО2 ихие генетические дефекты сильно обостряются, так шта, чтобы меньше беспокоить чью-то мать, сразу ищите смесь.
cold_in_nigh написал : вот заказал аппарат BlueWeld Combi 162, совсем еще не понимаю в сварке, ме его посоветовали.
Спросите у местных алкашей, где у вас там самая голимая самогонка, и проставьте магар тому советчику.
28.01.2010 в 11:56:16
Ну так кто-нибудь работал ПА БлюВелд 162? Необходимо знать предельные его возможности по сварке, ответьте пожалуйста!
Region_78
Region_78
28.01.2010 в 18:36:52
При ХОРОШЕЙ сети этот аппарат и пятерку проварит хорошо, больше то врядли. ПВ будет около 25% при таком режиме. А минусы ступенчатой регулировки тока уже сказали, то слишком много, то мало. Здесь все дело в сети :)
newfag
newfag
Уфа
01.02.2010 в 12:46:23
у меня в гараже напряжение в розетке без нагрузки 210 вольт,с нагрузкой в 2-3 кВт 201 вольт(замер проводил в 9 утра в понедельник);этого хватит для сварки блювелдом/телвином или лучше пдг какой-нибуть брать? какой сварочник нужен для варки силовых элементов в машине-лонжеронов например?
newfag
newfag
Уфа
01.02.2010 в 12:48:27
к гаражу от дома идет медный кабель диаметром 2.5 мм
