Владимиp написал : целом больше важен дизайн,
Вот здесь посмотрите,может,что подберете
29.01.2010 в 22:24:23
26.02.2010 в 14:32:57
вот посмотрите. Портал для электро КАМИНА сделано из гипсакартона своими руками. На материалы ушло всего 4 тыс.р
26.02.2010 в 14:55:50
да из чего угодно! главное - чтобы негорючий был! тогда можно или электрический нагреватель поставить потом - или несколько свечей потолще - очень приятно будет посидеть ....:a
31.05.2010 в 11:24:53
koris65 написал : Вот, если интересно, пошаговые фото по изготовлению камина: По поводу работы с ГКЛ:
Есть идея собрать не портал, а нишу в стене, тоесть сделать врезку электрокамина, а порталом будет стена(если можно так выразиться:) ), и втсавить его не науровне пола, а приподнять сантиметров на 40 от пола.
Элетрокамин выбрал более широкий чем обычный:
Чтобы не сильно потерять в пространсве(т.к. стена будет выдвинута на 180 мм.) сделать встроенные ниши и полочки..
31.05.2010 в 23:06:40
А что касается внешней отделки, то мои знакомые заделали битым кафелем – очень стильно получилось
31.05.2010 в 23:50:36
lom70 написал : Есть идея собрать не портал, а нишу в стене, тоесть сделать врезку электрокамина, а порталом будет стена(если можно так выразиться ), и втсавить его не науровне пола, а приподнять сантиметров на 40 от пола.
типа такого:
всё в голове (с)
01.06.2010 в 09:59:29
koris65 Да, концепция совпадает:) разница будет только в деталях... я так понял что вам еще удалось спрятать трубы от стояка отопления(себе на заметку).
Если не ошибаюсь электрокамин поставили димплекс, как у него с эфектом горения, не разачерованны?
02.06.2010 в 23:27:28
lom70 написал : я так понял что вам еще удалось спрятать трубы от стояка отопления
да труба отопления проходит наверху за ГКЛ-потолком, потом по стене за ГКЛ-обшивкой - к радиатору и от радиатора по низу: специально для неё делали порожек монолитный
lom70 написал : Если не ошибаюсь электрокамин поставили димплекс, как у него с эфектом горения, не разачерованны?
не знаю, я там не живу :) мы там делали... но, когда влючали для пробы - грело неплохо, вроде, для камина...
всё в голове (с)
03.06.2010 в 21:29:48
на этом сайте можно почерпнуть идеи по отделке
04.06.2010 в 16:19:19
Помогите:help Я еще не волшебница, а только учусь. Подскажите хорошую прогу для проектирования (т.е. не сложная в обучении и с хорошим результатом). И главное - где взять:o
04.06.2010 в 23:30:49
Есть несложная программа Скетчап, я её скачивал отсюда: Правда, сейчас там её, почему-то не нашёл. А так там и уроки есть... Вот здесь посмотрите: Есть ещё ПРО100:
Оксли написал : И главное - где взять
погуглите SketchUp, pro100...
всё в голове (с)
