Rimm@
31.05.2010 в 23:06:40
А что касается внешней отделки, то мои знакомые заделали битым кафелем – очень стильно получилось
koris
Волгоград
31.05.2010 в 23:50:36
lom70 написал : Есть идея собрать не портал, а нишу в стене, тоесть сделать врезку электрокамина, а порталом будет стена(если можно так выразиться ), и втсавить его не науровне пола, а приподнять сантиметров на 40 от пола.
типа такого: http://www.akkordvolga.narod.ru/images/083_b.jpg
всё в голове (с)
lom70
01.06.2010 в 09:59:29
koris65 Да, концепция совпадает:) разница будет только в деталях... я так понял что вам еще удалось спрятать трубы от стояка отопления(себе на заметку).
Если не ошибаюсь электрокамин поставили димплекс, как у него с эфектом горения, не разачерованны?
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:27:28
lom70 написал : я так понял что вам еще удалось спрятать трубы от стояка отопления
да труба отопления проходит наверху за ГКЛ-потолком, потом по стене за ГКЛ-обшивкой - к радиатору и от радиатора по низу: http://www.akkordvolga.narod.ru/images/084_b.jpg специально для неё делали порожек монолитный
lom70 написал : Если не ошибаюсь электрокамин поставили димплекс, как у него с эфектом горения, не разачерованны?
не знаю, я там не живу :) мы там делали... но, когда влючали для пробы - грело неплохо, вроде, для камина...
всё в голове (с)
malaxit
03.06.2010 в 21:29:48
на этом сайте можно почерпнуть идеи по отделке http://kamine.ru/39.html
04.06.2010 в 16:19:19
Помогите:help Я еще не волшебница, а только учусь. Подскажите хорошую прогу для проектирования (т.е. не сложная в обучении и с хорошим результатом). И главное - где взять:o
koris
Волгоград
04.06.2010 в 23:30:49
Есть несложная программа Скетчап, я её скачивал отсюда:http://www.architector.dp.ua/sketchup.htm Правда, сейчас там её, почему-то не нашёл. А так там и уроки есть... Вот здесь посмотрите:http://stroyka.in/ Есть ещё ПРО100: http://pro100.mebelsoft.net/pro100-forum.html
Оксли написал : И главное - где взять
погуглите SketchUp, pro100...
всё в голове (с)
Korolek
05.06.2010 в 08:50:05
здесь на форуме кто то делал сам и выложил вот такую ссылочку http://www.diy-audio.narod.ru/other/portal.htm поиском если что даже тему можно найти
танк
Пенза
05.03.2011 в 11:03:14
http://www.firera.ru/Products/dirid_10/ здесь камины отделанные камнем и кирпичиками...что это за кирпичики???где продают? как выложить их над самой "электропечкой"???опоры под ними нет?? Когда они в виде "свода" -понятно...а если горизонтально?? И ,если пишут ,что должно всё быть негорючее,как из чего сделать пространство за печкой??(которое примыкает к стене и возможно с обоями) Да и сам каркас из дерева с гипсокартоном и потом с декоративным камнем- это безопасно??? какой зазор должен быть между печкой и стенками портала?? Прошу советов от мастеров!!
мамик_25
05.03.2011 в 11:48:41
танк написал : И ,если пишут ,что должно всё быть негорючее,как из чего сделать пространство за печкой??(которое примыкает к стене и возможно с обоями) Да и сам каркас из дерева с гипсокартоном и потом с декоративным камнем- это безопасно???
А как же такие порталы
или
Жду распила для себя, будет вот такой
Фасады только будут чуть другими:)
танк
Пенза
05.03.2011 в 14:21:24
красиво...и сколько он будет стоить?? (вместе с печкой)
мамик_25
05.03.2011 в 20:43:19
танк написал : и сколько он будет стоить??
Хм... для кого? 1л ЛДСП, распил (в т.ч. радиусный)+кромление+присадка, 3 комплекта коротких направляющих, рамы из МДФ (на двух фасадах куплен и запатинирован плетёный бук), 15 плиток 150*150 с ручной росписью :)
06.04.2011 в 14:51:55
А я вот так делала: Сначала купила электрокамин, какой мне понравился. А потом уже с помощью гипрока и плитки сделала так, как мне понравилось. Это заняло всего-то три вечера.
Rimm@
01.05.2012 в 11:29:42
С натуральнм еще понятно, но вопросик про фальш-камин: а как вы планируете делать фальшивый огонь? Все-таки у тех, которые за 15 тыс. - выглядит натурально
sanya1965
10.05.2012 в 18:26:44
Rimm@ написал : ....а как вы планируете делать фальшивый огонь?....
при желании фальшивый огонь можно купить без печки. но насколько я понял, смысл в покупке печки (пусть даже за 15труб.) и экономии на портале (30-40труб.).
