Vitaly1972
Vitaly1972
30.12.2010 в 10:00:22
echelon написал : се вроде хорошо было, смущало только то, что часто включалась\выключалась основная горелка, ну где-то каждые минут 30-ть по моим наблюдениям или даже меньше. Автоматика SIT и регулятор дальше четверки не крутил, не было необходимости, максимум градусов 50-т на термометре котла. Сейчас выкрутил побольше и котел вообще не отключается, газ подается непрерывно, выкручивал регулятр до шестерки, температура как стояла в районе 60С, так и стоит, 62 где-то. Почему так ? Раньше каждое деление на регуляторе давало градусов 10-ть прироста температуры. Не отключается почему непонятно... Откурчиваю регулятор на 4-ку , гаснет горелка, но тогда в доме холодновато:
Здравствуйте! У меня (вернее у бабушек моей жены) проблема прямо противоположная. Котел АОГВ-11,6-3 "Универсал", куплен и установлен в сентябре этого года. И вот пару недель назад погасла горелка, а вместе с ней и запальник. Поскольку система включения данного котла для бабушек является очень сложной, то вызвали мужа одной из внучек и он немного помучившись котел запустил (котел запускался легко, но пару циклов подряд вместе с горелкой отключался и запальник). пару недель все поработало, а позавчера в 23-00 бабки вызвали и меня (так как я ближе) и его (так как он умнее :)). Опять погоняв до 3-х ночи котел, дождались, что запальник не погас и разошлись по домам. На следующий день его жена вызвала газовщиков (бабушкам он еще в первый раз сказал это сделать-проигнорировали), мастер приехал в 3 часа дня (из службы, которая данный котел устанавливала), ну и сказал, что нужно менять датчик (говорю со слов бабушек), позвонили при нем в сервис-службу завода (или магазина при заводе, телефон был в гарантийном талоне в паспорте). Там начали рассказывать про то, что котел просто неправильно включают и сейчас позовут мастера из сервиса и он расскажет, как это надо делать. Когда эти 2 мастера между собой пообщались по телефону между собой, мастер из газсервиса психанул, сказал, что судитесь с производителем, правда на вашей стороне, его вины здесь нет и 2 года им в службу не звоните и уехал, не составив акт при этом. (условие приема котла по гарантии-акт об неисправности, составленный лицензированной службой). Сразу после его ухода котел опять погас, пришлось по пути с работы заезжать и снова его запускать. Дождавшись пару циклов (включения-выключения) уехал. Утром сегодня позвонил, вроде пока работает. Похоже вопрос ремонта по гарантии уже не стоит, так как это единственный источник тепла у бабушек в доме, демонтировать и привезти в г. Жуковский котел не представляется возможным (1. Новый год на носу, 2. Демонтаж без ведома сервисцентра-потеря гарантии 3. Установка и подключение котла обошлись почти в 2 цены самого котла), а из Жуковского вряд ли кто поедет по доброй воле, а если идти официально, то может и приедут, но ближе к концу отопительного сезона. Поэтому вопрос следующий: Может кто сталкивался с данной поломкой и знает, что там за датчик стоит, сколько стОит, и можно ли его поменять своими силами? И второй вопрос, но это больше юридический. Как вообще осуществляется гарантийный ремонт данного оборудования? Это, ведь, не автомобиль и не телевизор, просто так его не отвезешь в сервис, без обогрева в доме тоже долго не посидишь.
мвс
мвс
30.12.2010 в 20:57:13
Вопервых гаснет запальник ,а горелка сним. Инструмент ключ гаечный рожковый S14.надфиль плоский. Отвернуть Гайку крепления термопары к ЭМК.и гайку крепления датчика тяги.Надфилем зачистить контакты -не сильно но до блеска.Затянуть гайки не сильно ,пальчиками.Зачистить контакты датчика тяги.-у дымохода.Крепящие его гайки ослабить и покрутить туда-сюда.Затянуть сильно. Зажечь запальник .При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.Если больше -уже непорядок-повод задуматся что сделали неправильно. Эту процедуру рекомендуется повторить 1 раз в год. И возникает она примерно через 3 месяца после пуска нового котла.
Vitaly1972
Vitaly1972
30.12.2010 в 21:21:17
Спасибо
мвс написал : При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.
Вот это не понял. Что значит притягивается?
пардус
пардус
Анапа
30.12.2010 в 21:46:20
Vitaly1972 написал : Что значит притягивается?
Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки. Вообще то я со своей тоже намучался но в конечном итоге путём долгих наблюдений понял, что мощности пламени запальника, в моем случае, не хватало. Т.е у меня тоже запальник мог проработать час а мог сутки двое, в зависимости то силы тяги и еще чего то только ему известного. В итоге я немножко развернул отверстие жиклера не запальнике, т.е немного увеличил высоту и мощность горения запальника, сейчас котел работает без нареканий:)
Viva la KUBAN!!!!!
мвс
мвс
30.12.2010 в 21:56:16
Описана стандартная процедура после 2-3-х месяцев эсплуатации нового котла.(жуковского). Если следовать общепринятым стандартам к этому времени кнопка должна быть уже привязаной.А так она даст знать о себе не раньше чем через пару лет(может быть) Запальник там и так слишком мощный.
пардус
пардус
Анапа
30.12.2010 в 22:05:25
ну так кто спорит что процедура стандартная, пост № 53 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102555&p=1627439&viewfull=1#post1627439 прошлый год и спецы ума не дали в этом году решил сам побороться получилось ну и хорошо до весны дотянет, а там глядишь и 2012 не за горами :D
Viva la KUBAN!!!!!
Vitaly1972
Vitaly1972
30.12.2010 в 22:08:11
пардус написал : Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки.
Вы знаете, два дня назад я впервые вблизи рассмотрел газовый котел и также впервые (прочитав паспорт) его зажег (так как бабульки данную процедуру освоить не могут или не хочуть) и видел только кнопку (она же регулятор ), ее нажимаешь, потом жмешь вторую (поджигает) и когда запальник загорится, через несколько секунд первую отпускаешь и, если запальник не погас, крутишь ее, выставляешь режим (от 1 до 7). Это про эту кнопку речь или про какую-то другую? Извините, если туплю
пардус
пардус
Анапа
30.12.2010 в 22:35:12
У нас немного разные системы, но принцип схожий. При нажатии на кнопку Вы принудительно удерживаете клапан отсекающий подачу газа на запальник, через 12-15 секунд(на моем немного дольше, до 30) нагревается термопара, находящяяся в зоне пламени запальника, и создает небольшой ток достаточный для удержания клапана
Viva la KUBAN!!!!!
25.04.2011 в 09:55:58
Парни, подскажите причину неисправности. Аппарат нормально запускается, нормально работает, пока не нагреется. После нагрева до нужной температуры пламя горелки и запальника гаснет. Причём, это происходит при отключенном насосе. Термопара при этом не размыкает цепь, причина другая. В чём дело? Заранее благодарен.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.04.2011 в 12:18:49
nikaguti1954 написал : Термопара при этом не размыкает цепь
:eek:Как это не размыкает?Без нагрева термопара не выделяет ток,а он (ток)удерживает эл.магнит?Смотрите как пламя запальника омывает кончик термопары и что происходит с пламенем запальника в момент отключения основной горелки(как пламя отклоняется) пробуйте регулировать направление пламени.Еще может быть подзабит запальник.Об этом на форуме уже не раз писали. Вы говорите,что это происходит при отключенном насосе.Отключение происходит по температуре в котле,а не во всей системе,так что это нормально
мвс
мвс
25.04.2011 в 17:35:39
А слабо правильно котел обозвать? И производителя тоже обозначить.
