мвс написал : Спецы тоже ничего не сделают. Лучший вариант-заменить котел.Поставить нормальный ,а не этот керогаз. Следующий вариант -заменить терморегулятор.Если найдете дешевый-берите несколько.сейчас они работают 1.5-2 года.Потом начинается все сначала. И еще можно жить как все-терморегулятор на полную и краником устанавливать необходимую мощность. Посмотрите расположение ручки -регулятора относительно стенок.Возможно она прижата к наружней стенке(от котла.).Если так то ослабить винтик и выставить её по центру проема. Если нет ,то см. предыдущие варианты.
Да не так все и сложно...Я согласен,что это пережиток прошлого,но в свое время он пол страны отапливал и ничего...Там просто клапан открутился, его надо на место закрутить. А то как Вы описали процесс работы-."..терморегулятор на полную и краником устанавливать необходимую мощность".-так это правильно, он выставляется на мах температуру 90 градусов .
