Хельга
Хельга
Сергиев Посад
27.01.2010 в 14:28:59
вот как вариант детально посмотрела там видимо не окно, а несущая конструкция. тогда эту комнатку под спальню родителям. т.к детям точно нужно с окном.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2010 в 14:33:55
Ромашка написал : фотографий нет, потому что дом еще только строится....
Если серьезно надумываете перепланировку, то можно попытаться либо отказаться от возведения стен, которые будете сносить, либо сразу их строить по вашему чертежу. Зачем вам лишняя работа по слому и выносу стен? А ежели еще умудрятся стяжку в разные уровни по помещениям залить, то вообще весело будет с ее переделкой.
Ромашка
Ромашка
Тюмень
27.01.2010 в 14:38:55
Мишутк, вот поэтому и возник этот вопрос сейчас - пока дом еще только строится! :)
Белая роза
Белая роза
27.01.2010 в 15:08:22
Хельга, соблюсти все правовые нормы в данном случае все равно не удастся, а если все по закону делать, то желаемое не получится - три окна и три спальни. В Вашем случае четыре окна и две спальни... Не знаю, кому как, но для меня спальня (свой "уголок") без окон - это то же самое, что в подсобке спать. Мальчики вырастут, жен в дом приведут, а родители так и будут спать в подсобке...
У нас, когда переселяли из хрущевок, многие поменяли двухкомнатные квартиры в новостройке на трехкомнатные в старых домах, метраж общей площади при этом сохранялся...
Лида
Лида
28.01.2010 в 02:39:22
Возможный вариант со спальней для родителей без окон, достаточно изолированной для полноценной личной жизни :):
Ромашка
Ромашка
Тюмень
28.01.2010 в 07:59:33
Хельга, Лида, спасибо за идеи!! :clapping :clapping :clapping
Ромашка
Ромашка
Тюмень
28.01.2010 в 08:01:43
Уважаемые мастера, а если попробовать отказаться от гостинной?.. Это могло бы облегчить задачу в данном случае? :)
Лида
Лида
28.01.2010 в 14:17:41
Ромашка написал : а если попробовать отказаться от гостинной?.. Это могло бы облегчить задачу в данном случае?
Всё зависит от целей. Если цель - иметь просторные, светлые комнаты с многоцелевым использованием, то ничего менять вообще не нужно: 2 большие комнаты, одна может использоваться как спальня-гостиная, другая - как детская с логически, а не физически поделённым пространством. Размеры комнат позволяют. Единственное, что мешает полноценно разделить детскую на логически независимые зоны - дверь с торца. Ясно, что делить пространство придётся поперёк комнаты, и при торцевом расположении двери ближняя к ней зона становится проходной, что ставит одного из мальчиков в менее выгодное положение. Но если сделать дверь по длинной стороне, тогда уже в невыгодном положении окажутся родители, поскольку им придётся спать в проходной комнате. Так что в любом случае придётся сначала чётко расставить приоритеты, а потом уже делить квартиру.
Лида
Лида
28.01.2010 в 15:00:32
Вот так, например, можно решить вопрос с переносом двери. В детской справа будет царство одного мальчика, слева - другого. В центре - "буферная зона" :) Со временем можно будет установить по границе логических зон лёгкие сдвижные перегородки, но сейчас в них вряд ли есть необходимость.
Гостиная в такой планировке не совсем тёмная: свет в неё будет попадать и из кухни, и из открытых дверей. Двери в спальню можно сделать застеклёнными (но не прозрачными :)), также верхние части перегородки или ещё какие-то её части тоже застеклить - тогда гостиная будет практически полноценно освещена. А можно вообще спальню отделять полностью сдвижной перегородкой, но такая перегородка не обеспечит никакой звукоизоляции :)
Ромашка
Ромашка
Тюмень
28.01.2010 в 17:17:04
Лида написал : Всё зависит от целей. Если цель - иметь просторные, светлые комнаты с многоцелевым использованием, то ничего менять вообще не нужно: 2 большие комнаты, одна может использоваться как спальня-гостиная, другая - как детская с логически, а не физически поделённым пространством. Размеры комнат позволяют. Единственное, что мешает полноценно разделить детскую на логически независимые зоны - дверь с торца. Ясно, что делить пространство придётся поперёк комнаты, и при торцевом расположении двери ближняя к ней зона становится проходной, что ставит одного из мальчиков в менее выгодное положение. Но если сделать дверь по длинной стороне, тогда уже в невыгодном положении окажутся родители, поскольку им придётся спать в проходной комнате. Так что в любом случае придётся сначала чётко расставить приоритеты, а потом уже делить квартиру.
в данном случае все же цель - каждому обитателю дома обрести свое личное пространство - родителям и детям. И ваши варианты, Лида, смотрятся очень интересными и оригинальными! :)
Лида написал : В детской справа будет царство одного мальчика, слева - другого. В центре - "буферная зона"
в вашем вариант детской комнаты такую зону создать действительно проще :) это замечательная идея! :)
Холодков
Холодков
29.01.2010 в 14:18:55
Ромашка написал : Здравствуйте всем!
Здравствуйте) По ванной подкину идейку. Если поставить ванну вдоль дальней от двери стены, появится место для полноценной стиральной машины.
