27.01.2010 в 18:29:39
2SergeyE У массы людей, в том числе и у меня, модем и сплиттер. По ADSL технологии получаю Инет. Телефон - Панасоник DECT. Никакого шума. Может оказаться самый банальный вариант: вы перепутали гнёзда и неправильно вставили шнуры. Или
аматор1 написал : тогда сплиттер вам каку впарили
27.01.2010 в 19:14:03
или телефон ДЕСТ какашечный
04.02.2010 в 23:53:39
На самом деле при подключении ADSL модема начинают передаваться сигналы, на которые обычный телефон (кстати DECT тут вообще не причем, это технология беспроводной передачи) начинает хрипеть. И единственное, что помагает - это микрофильтр. Но, по опыту скажу сразу, что он обрубает громкость общую, ну тише будет разговор при общих равных условиях...
05.02.2010 в 05:59:14
2Dgorin_m У вас сплиттер плохой. И микрофильтр, как вы его называете, тоже ерундовый. Фильтр низких частот не должен ослаблять звук настолько, что это заметно на слух. Никаких чудес. Сплиттер - дрянь.
05.02.2010 в 16:10:17
Dgorin_m написал : кстати DECT тут вообще не причем, это технология беспроводной передачи
Dgorin_m написал : На самом деле при подключении ADSL модема начинают передаваться сигналы, на которые обычный телефон (кстати DECT тут вообще не причем, это технология беспроводной передачи) начинает хрипеть.
тупизм!
Dgorin_m написал : И единственное, что помагает - это
мозги в голове!
Dgorin_m написал : Но, по опыту скажу
лучше с таким опытом промолчать!
05.02.2010 в 20:08:05
Странные вы люди. Говорят же, "после подключение ADSL начал шуметь телефон". Так какого черта тут сам телефон. ТЕм более "если он не настроен". И что вы хотите настраивать? частотные характеристики сигналов? Смех, да и только...
Почитайте "букварь". ЧТобы не шумело, нужны правильные ВЧ фильтры... зачастую два и более...
Другой вопрос, если телефон вообще шумит, хрипит... то тут может что угодно: АСТ, линии, разводка, провода, сам телефон...
05.02.2010 в 21:10:35
2Dgorin_m Прочтите всю тему ,
Dgorin_m написал : Почитайте "букварь".
Зачем мне его читать если я в отрасли 15 лет отработал на ЦСК и ШПД.
Dgorin_m написал : Другой вопрос, если телефон вообще шумит, хрипит... то тут может что угодно: АСТ, линии, разводка, провода, сам телефон...
я же говорю тему читать с начала надо и просмотреть историю тапикстартера
Dgorin_m написал : нужны правильные ВЧ фильтры... зачастую два и более...
нужен просто один нормальный сплиттер!
06.02.2010 в 10:57:58
2Vlad Zhdanov Вы внимательно прочитали часть статьи про сплиттеры? Писал человек, НИЧЕГО не смыслящий в фильтрах! Затухание в 70 dB назвал сильным искажением:a . Да это ослабление до уровня тепловых шумов:D ! Он графики попутал и в силу своей ограниченности стал комментировать. Я вообще сомневаюсь, что эти АЧХ соответствуют действительности. Фильтр требует для своей работы как фильтр с декларированными характеристиками источника сигнала - телефонной линии с выходным-входным сопротивлением, равным характеристическому сопротивлению фильтра. Это же касается телефонного выхода-на телефон. В сторону модема должен быть включен фильтр верхних частот с частотой среза не ниже 4 кГц но и не выше нижней границы спектра сигналов применяемой технологии DSL. Да к тому же оба фильтра при объединении их входов на гнезде к абонентской линии не должны искажать индивидуальные АЧХ, то есть должны быть спроектированы для параллельной работы. Идельный фильтр, ИМХО, для этих целей - фильтр ДК3,2, применяющийся на старой аппаратуре уплотнения линий связи - В3-3. Можно попробовать НЧ фильтр для абонентской высокочастотной установки АВУ. Вопрос - где взять:) . В нормальных Панасониках весь высокочастотный "мусор" из телефонной линии ослабляется простейшими RC-цепочками так, что его не слышно. Безусловно зависит это от его входного уровня, т.е. всё в известных пределах.
06.02.2010 в 14:04:14
Перец написал : Вы внимательно прочитали часть статьи про сплиттеры?
Я написал про схемы. Коментарии в таких статьях очень часто похожи на бред, я их не читаю. С измерениями сплиттера от ZyXEL ONMI у них явно что то не то. Видимо мерили на не согласованную нагрузку.
