Есть телефон безпроводный панасоник. Телефон подключен через блокиратор на АТС. При звонке к соседям срабатывает вызов и у нас. Если нажать на вызов, то слышно слабо вызовы. Как можно убрать "вредные вызовы", что бы не было ложных тревог?
26.01.2010 в 20:34:11
26.01.2010 в 23:32:48
AlexsandrS написал : Как можно убрать "вредные вызовы"
первым делом поменять полярность подключения панасоника и если не поможет блокираторные коробки
27.01.2010 в 06:57:21
AlexsandrS написал : Есть телефон безпроводный панасоник. Телефон подключен через блокиратор на АТС. При звонке к соседям срабатывает вызов и у нас. Если нажать на вызов, то слышно слабо вызовы. Как можно убрать "вредные вызовы", что бы не было ложных тревог?
Это от того, что вызывное напряжения на АТС выше постоянного напряжения в линии при уложенной трубке. Остаточная разность и вызывает звонок. Панасоник чувствительный. Можно только загрубить в нем вызывную цепь, но это под силу специалисту.
27.01.2010 в 11:00:46
т.е. своими силами ничего придумать нельзя?
27.01.2010 в 11:07:44
AlexsandrS написал : своими силами ничего придумать нельзя?
я же написал - иногда полярность подключения помогала иногда замена блокираторных приставок, особенно тиратроновых на транзистрные (или на оборот, не помню точно, в фиксе давно не работаю ...)
27.01.2010 в 11:13:07
Купите новый телефон.....:)
27.01.2010 в 11:36:25
Удот написал : Купите новый телефон
Такой жде с темиже симтомами :) До этого пробовал генерал электрик или как их там. Симтомы теже :(
27.01.2010 в 12:43:34
Подключите параллельно линии конденсатор 1 микрофарад 160 вольт.Если стоит безобрывная розетка, в ней встроен уже конденсатор, просто подключите его параллельно линии.
27.01.2010 в 12:53:34
Rodnoi подсадить то он подсадит вызывное напряжение, но этот кондесатор в безобрывной резетке раньше устанавливали для того, чтобы при отключённом аппарате техперсонал бюро ремонта (кросса) мог провести измерения линии, при включённом аппарате он отключался нижним пластмассовым клином, а так он будет "садить" линию в режиме разговора, хотя если других вариантов нет - попробуйте.
27.01.2010 в 12:54:32
Rodnoi написал : в ней встроен уже конденсатор
кстати этого уже много лет не делают (в смысле конденсатор устанавливают)
27.01.2010 в 12:56:46
аматор1 написал : техперсонал бюро ремонта (кросса)
Ага, приборчиком ИП-60;) .
