БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
26.01.2010 в 22:37:31
Доброго вечера всем!
Есть потребность в очистке старого (почти антикварного) топора от ржавчины. Способ нужен относительно бюджетный, но при этом максимально деликатный ибо на топоре есть клейма и метки, которые нужно прочесть и сохранить для потомков. Из опробованного: вымачивание в Силите (дрянь с кислотой для чистки сантехники и ванных комнат), уксусной кислоте нужного эффекта не дали.
Есть мысли замахнуться на что нибудь из автохимии, но здесь я ориентируюсь плохо.
Прошу совета почтенных форумчан в решении данного вопроса.
Спасибо.
кухонщик
кухонщик
26.01.2010 в 22:45:43
мет. щёткой, т.е. мех. путём. (почти алекс юстасу):)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
26.01.2010 в 22:49:32
кухонщик написал : мет. щёткой, т.е. мех. путём. (почти алекс юстасу)
Боязно - есть остаток клейма производителя. который может быть убит даже щеткой из мягкой проволоки.
alex_k
alex_k
26.01.2010 в 22:55:56
БОРОДАТЫЙ написал :
тогда вам к рестовраторам надо. А здесь бригада маляров.:)
Negabarit
Negabarit
Выборг
26.01.2010 в 23:04:22
Замочить в соляной кислоте
Карбофос
Карбофос
26.01.2010 в 23:13:50
Соляная кислота + уроторопин в качестве ингибитора растворения железа, кислоа будет растворять только ржавчину. Примерно 3-10% р-р кислоты и примерно 1 таблетку туристического "сухого горючего" на по-литра смеси. Разумеется, готовую смесь надо проверить на ненужной железке сначала.
Serg
Serg
26.01.2010 в 23:16:46
Я как-то чистил железный уголок соляной кислотой - концентрированной - отъедает великолепно, но надо на открытом воздухе делать эту работу.
*Boston*
*Boston*
Самара
26.01.2010 в 23:18:35
2БОРОДАТЫЙ Вы на GUNSe спросите, там много кто из земли чего выковыривает и восстанавливает.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
26.01.2010 в 23:22:47
Господа! Хдеж взять кислоту простому обывателю?:a
*Boston* написал : Вы на GUNSe спросите, там много кто из земли чего выковыривает и восстанавливает.
Спасибо, знаю. Коли здесь не помогут придется идти к этим маниакам:swoon
Negabarit
Negabarit
Выборг
26.01.2010 в 23:33:38
Мы брали в котельной
Wu-Tang
Wu-Tang
26.01.2010 в 23:52:47
БОРОДАТЫЙ написал : Есть потребность в очистке старого (почти антикварного) топора от ржавчины.
Недавно тоже самое делал, только с молотком. Вобщем, купи на Пионере ортофосворную кислоту - 25р стоит. Польешь ей, подождешь минут 20 и гуд.
