Serx
Serx
Тула
06.03.2011 в 08:32:47
2ferlk Может, тяга плохая, или датчик тяги барахлит (правда, не на всех Астрах есть датчик тяги). Или же пламя запальника "неправильное"...
ferlk
ferlk
06.03.2011 в 10:53:10
2Serx Датчика тяги нет, что значит неправильное пламя ?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.03.2011 в 11:11:53
Как пламя омывает термопару?Попробуйте немного поджать гаечку на присоединении термопары к клапану.Если можете,то замерьте мультиметром сколько выдает термопара.Должно быть не меньше 25 милливольт.
Serx
Serx
Тула
06.03.2011 в 12:37:06
ferlk написал : Датчика тяги нет
Тогда есть трубка, изогнутая крючком вверху колонки, и идущая к запальнику. По этой трубке к запальнику подаётся необходимый для горения воздух. Если нарушится тяга (и, соответственно, удаление дыма), то по трубке пойдёт не воздух, а дым, и запальник погаснет, термопара остынет и колонка выключится. Так что и без датчика тяги (он срабатывает на повышение температуры в верхней части колонки), но с такой системой, колонка реагирует на ухудшение/отсутствие тяги.
ferlk написал : что значит неправильное пламя ?
Пламя запальника должно попадать на термопару. Если по какой-либо причине этого не происходит, то из-за недостаточного нагрева термопары она даёт меньший ток и электромагнитный клапан перекрывает подачу газа на горелку.
02.04.2011 в 20:27:54
Я прочитал кучу форумов и всю эту ветку, но подобной проблемы небыло. Итак, при низком давлении воды колонка плохо включается или не включается, ну это и понятно. При этом если напор воды сильный, то колонка включается и через несколько секунд плавно гаснит. Запальник горит нормально, постоянно. Если при хорошем напоре кран открыть не до конца, то все нормально. Таким образом диапазон рабочего давления воды сильно сузился.
Проходимость воды хорошая, но колонка работает в одном положении открытия крана: откроешь мало не загориться, откроешь много - загорится и погаснет. Подскажите кто что может, пожалуйста.
мвс
мвс
02.04.2011 в 22:25:09
Мембрану замените.
02.04.2011 в 23:31:43
Спасибо попробую
09.04.2011 в 17:15:18
Здравствуйте. Колонка Астра 8910.0002 Работает 1,5 года, запальник зажигаем при необходимости (т.е. постоянно не горит). Сегодня внезапно потухла. По началу подумал что ветер задувает в вентиляцию и из-за этого она перегрелась (пару раз было такое при сильном ветре), подождал, пробую зажечь запальник, а он тухнет при отпускании кнопки. Что может быть с колонкой? Еще интересен принцип работы защиты колонки. От датчика у запальника идут 2 медные проволки, одна в механизм кнопки, другая в датчик наверху колонки и из этого же датчика возвращается в механизм кнопки. Интересует что делает каждый датчик и зачем проволки идут механизм кнопки. Заранее благодарю за ответы.
Serx
Serx
Тула
09.04.2011 в 21:16:23
Cosmosstv написал : Еще интересен принцип работы защиты колонки
Об этом говорилось на 2-й странице темы
Cosmosstv написал : Что может быть с колонкой?
Приведённые вами симптомы обсуждались; напомню о возможных причинах неполадки:
  • термопара закоптилась (надо почистить),
  • слабое пламя запальника (прочистить его и, при необходимости, форсунку запальника),
  • плохой контакт в ЭМК (отвернуть маленькую гайку с противоположной от кнопки стороны ЭМК, куда заходит "трубка" от термопары, вытащить её, зачистить контакт и завернуть обратно без чрезмерного усилия, чтобы контакт от термопары не раздавить),
  • накрылся датчик тяги (или на нём плохой контакт),
  • термопара накрылась,
  • что-то другое. В общем, проверять цепь "термопара - датчик тяги - ЭМК".
10.04.2011 в 10:14:29
Спасибо за ответ. Вчера сам разобрался что штука у запальника, это термопара, которая вырабатывает ток. Сверху, это датчик тяги, который размыкает электрическую сеть, если он сильно нагрелся. За кнопкой это ЭМК (электро-магнитный клапан), который открывает газ, если достаточный ток от термопары. Вот такое описание принципа работы хотел найти, но не нашел. Колонка заработала вчера сама, когда я собирал все что открутил. думаю что была проблема такая:
Serx написал :
Serx
Serx
Тула
10.04.2011 в 12:06:17
Cosmosstv написал : Вот такое описание принципа работы хотел найти, но не нашел.
Подобные описания есть в темах про другие колонки; "безбатареечные" колонки всех марок работают по одному принципу.
