21.10.2011 в 19:41:11
Lion.Fx написал : В чем может быть причина?
Посмотрите состояние пружины в газовой части.Скорее всего она или "села" или выскочил фиксатор
21.10.2011 в 20:48:22
vaz21063 написал : Посмотрите состояние пружины в газовой части.Скорее всего она или "села" или выскочил фиксатор
Случается редко. Проверить можно при снятой водной части, надавив каким-нибудь штырём в то место, куда упирается шток водной части; если ход вверх при нажатии с некоторым усилием нормальный, значит всё путём. К тому же
Lion.Fx написал : Если открывать и закрывать кран на кухне, который сразу рядом с колонкой, то такого не происходит.
21.10.2011 в 21:25:21
Serx написал : если ход вверх при нажатии с некоторым усилием нормальный,
один раз попалась 3 таких колонки подряд в одном доме,а объяснилось все просто:была проблема с давлением воды и нашелся один умелец который пружины "отпускал" нагрев на огне.Пока напор воды был слабоват(как правило в летние месяцы,когда полив идет),то проблем не возникало,а как только напор увеличивался,то горелка не сразу тухла.Намудохался тогда с первой колонкой,и шток полировал,и мембрану менял(пока не сообразил пружину посмотреть)Водянку раза 3 разбирал.А как я себя потом ругал....!;)Это как в машине-если заглох,то сначала "лезешь" под капот,а потом догадываешься посмотреть на указатель топлива:a:)
21.10.2011 в 22:38:48
vaz21063, рублём таких клиентов хорошо бы наказывать, полновесным таким рублём.
22.10.2011 в 10:54:26
Уважаемые знатоки. Помогите пожалуйста ответом на вопрос.
26.10.2011 в 22:29:20
У меня началась выделятся вода в месте где водяной блок (лягушка) держится тремя болтами под газовым блокам, подскажите кто знает что может быть - мембрана или там еще какието прокладки есть? Астра исполнение 08.
27.10.2011 в 10:32:15
drolstyle написал : Уважаемые знатоки. Помогите пожалуйста ответом на вопрос.
- Где в Астре 8910 00.02 или 8910 08.02 располагается регулировочный винт для давления холодной воды?
- Где расположен фильтр холодной воды? если не затруднит, то сделайте плиз фотки.
Дежа вю? (см. пост № 162)
27.10.2011 в 10:37:45
Александр Н, вам для ремонта можно купить такой вот ремкоплект, бывает в магазинах газового оборудования, цена в районе 120 руб. Для устранения течи надо заменить сальники (маленькие резиновые колечки - поз.4): выковырять втулку (поз.3), потом сальники, поставить новые, и заклепать новую втулку. Если мембрана растянута - то её тоже заменить.
27.10.2011 в 19:31:24
Сегодня я купил такой же ремкомплект, но пока ехал домой думал как эти сальники и втулку вставлять? какая последовательность? Прихожу домой а вы мне ответ как раз пишите! Спасибо огромное! Я если честно никогда не разбирал водяной блок, только горелку чистил да настройкой газа немного пробывал. Если не трудно раскажите подробней как имено эти сальники менять, с мембраной я вроде понял из предыдущих сообщений, но про сальники только вы мне написали, заранее Благодарен!
27.10.2011 в 19:33:51
Если можно прям по чертежу подробней пройдем давайте!
27.10.2011 в 19:36:09
Александр Н, увидел ваш пост, но бегу на работу. Если никто не ответит, завтра утром напишу.
27.10.2011 в 19:36:13
И еще- это правда что если ставлю новые сальники то замену втулки и штока обязательно- так написано на наборе
27.10.2011 в 19:36:54
хорошо, буду ждать, Спасибо!
27.10.2011 в 19:42:34
Ну раз такой серьезный подход к делу если можно про тонкости раскажите какие могут быть при разборке блока и замене внутреностей и сборке блока и установке его на место- потомучто на сколько я знаю в любом деле есть тонкости! Чтобы я на чьи нибуть грабли не наступал, и еще есть поговорка - зачем изобретать велосипед если он уже ездиет по дорогам Тулы и Волгограда , шутка.
27.10.2011 в 19:57:58
1.Снимаете и разбираете водяную часть. 2.смотрите (перевернув) на верхнюю крышку 3.вытаскиваете шток 4.пассатижами(аккуратно,с минимальным раскачиванием)вынимаете втулку 5.поддев чем нибудь вынимаете старые резиновые кольца. 6.вставляете новые кольца и АККУРАТНО,легкими ударами молотка забиваете новую втулку 7.собираете водяную часть с новой мембраной и устанавливаете ее на место УДАЧИ!
