26.06.2011 в 21:18:07
Здравствуйте, колонка Астра ВПГ 21-2 . Сильно трещит при подачи воды, причем не важно горит она или нет, в чем причина? Ответ на форуме не нашел.
мвс
мвс
26.06.2011 в 21:31:25
Это по тому ,что в колонку вода подается.
27.06.2011 в 08:44:22
Колонка не просто шумит, она трещит и при этом слышится даже гул. Изменяешь напор воды - изменяется и данный гул. Может она забита ?
мвс
мвс
27.06.2011 в 15:14:41
У вас в водопроводной системе наверное установлен насос рециркуляции.(во всей системе).Если это так то лучше домашнюю систему подключить к обшему водопроводу мягким или пластиковым соединением.
28.06.2011 в 10:19:54
Колонка подключена к системе именно такими шлангами, а что значит общий насос рециркуляции?
мвс
мвс
28.06.2011 в 19:43:52
В водопровод ставят насос вместо водонапорной башни.И гоняет он воду по кругу.Бывает колонки разлетаются от вибрации.
30.06.2011 в 13:16:57
Сейчас звук стал значительно тише, но все равно не приятно. Есть ли опасность и как можно это исправить?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
01.07.2011 в 09:04:08
Какой звук?!Колонки беззвучно не работают.Вполне возможно у вас нормально все работает,а вы хотите еще тише сделать.Совет-или найдите точно такую же колонку(у кого нибудь,желательно в вашем доме,чтобы давление воды было примерно одинаковым.)и послушайте как она работает,или вызовите газовщика.По интернету просто невозможно определить как сильно шумит ваша колонка.Мы же не волшебники.:confused:
02.07.2011 в 14:02:36
Добрый день! Подскажите: зажгли колонку, включили горячую воду, колонка сама то тухнет, то зажигается. Мне сказали что это либо мембрана или плохо ходит шток (колонка 8910). Открыл блок смазал шток графитовой смазкой, поменял мембрану вверх ногами. Работала несколько дней. Потом тоже самое. Купил новый блок бронзовый сверху крепление с пружиной, на старой такого не было, в магазине сказали что так и должно быть. Шток вообще не двигается. Ладно поставил и теперь даже фитиль не зажигается. Помогите пожалуйста.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.07.2011 в 15:22:40
В старом блоке замените мембрану(она растянулась) и будет вам счастье.Фитиль не загорается потому что что то вы "намудрили"(без обид)Должен зажигаться,хотя бы при нажатой кнопке.Крепление с пружиной служит для замены/набивки сальникового уплотнения штока,раньше внутри стояло резиновое кольцо,но очень неудобно и главное не всегда возможно было его поменять.Там упорное кольцо на конус и при снятии -установке плохо держалось.Попробуйте на новой водянке руками шток вытянуть,а затем загнать его обратно.Должен ходить с небольшим сопротивлением,но свободно и без заеданий.Еще попробуйте закрутить колесико Вентури до конца,на передней части водянки.
02.07.2011 в 16:15:30
Спасибо большое, все сделал, все заработало. Читал все статьи и сделал по ним.
