Доброго времени суток!! Спецы подскажите: Необходимо подключить ТОРСАДУ к каркасному дому!! КАК?
Расстояние от бетонного столба у забора до дома 30-35метров..
Увеличиваю мощность с 4.5кВт до 15..
Со слов электриков (от поставщика электричества) вес кабеля небольшой около 50кг, и необходимости в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПОРАХ нет, и подключать надо напрямую...
Говорит от Вас нужно: вывести из дома кабель для подключение на 50см от стены и закрепить анкерный болт для крепления... и всё.. Монтировать устройство ввода не нужно, соединение будет болтовое...
Ввод в дом планирую в 30см от угла дома между этажами чуть ниже перекрытия.. (перекрытие: двутавровые балки NASCOR высотой 25см с шагом 60см сверху на балках ОСБ 22мм), стена каркаса: сайдинг- обрешетка 20х100-ветрозащита-панели с утеплителем (стеновая панель 300х60см: снаружи ОСБ3 22мм, доска 145х50 с шагом 60см по периметру панели)-ГВЛ в один слой-обои..
Хочу сделать закладную и через анкерный болт вывести наружу для крепления троса от торсады... Вывести толстый NYM через трубу...
Вопрос: выдержит ли стена каркаса нагрузку от веса такого кабеля зимой при обледенении+ снегопаде+ветер??
Вопрос возник из-за паники электрика который разводит по дому электричество (нанятый мною по рекомендации знакомой), говорит: вырвет из стены крепеж зимой из-за неимоверного веса кабеля при наледи и ветре.., а если не вырвет, то дом перекосит в сторону натяжения (каркасный дом 8х9м, 2этажа, вес строения около 15тонн, внутри разгорожен на 5 помещений каждый этаж: доска 100х50 с двойной обвязкой сверху, фиксирован металлическими уголками к перекрытию).. Проектировщик дома говорит что с закладной нагрузку выдержит и все будет нормально... Как быть?
