4Серый
4Серый
Пушкино
12.02.2010 в 20:35:35
для чего такой диаметр?
12.02.2010 в 21:21:54
Dr.Go написал : Не могу найти болт с большим кольцом более 20см..
4Серый написал : для чего такой диаметр?
Скорее длина...
Dr.Go
Dr.Go
12.02.2010 в 22:10:46
забавно получилось... конечно, имелось ввиду длинна 18-20см, думаю, диаметр кольца сантиметра в 2 будет достаточно
Dr.Go
Dr.Go
20.02.2010 в 21:48:36
Нашел на рынке болт 10мм длинной 24см с кольцом на конце... Пластину усилил теперь 3мм... Установил... жду теперь подключения.. Спасибо сочувствовавшим!
smittt
smittt
21.02.2010 в 18:55:52
Далековато ваш дом. При прокладке СИПа столб ставится через 20-25 метров.
Dr.Go
Dr.Go
23.02.2010 в 21:52:29
Я даже просил поставщиков электричества установить столб и т.п. (идея была на этот столб прожектора для освещение участка прикрепить...) Говорят не нужен столб.. Я был крайне удивлен, ибо они напрямую заинтересованы мне втюхать столб и т.п.
subwoof
subwoof
Кириши
23.02.2010 в 23:05:59
smittt написал : При прокладке СИПа столб ставится через 20-25 метров.
+100:yu
Dr.Go
Dr.Go
20.03.2010 в 15:34:48
В итоге... Столб мне не поставили.. СИП зацепили за приготовленное кольцо торчащее из стены, которые мы им приготовили.. СИП оказался очень лёгким кабелем... Не ожидал.. ( мой высокообразованный электрик загонял что крюк вырвет из стены нереальным весом кабеля...) Ввод сделал через закрывающийся ящик из которого пошла до щитка дюймовая труба через которую прошел уже NYM.. Большое спасибо всем отозвавшимся..
