4Серый
4Серый
Пушкино
27.01.2010 в 22:21:01
Dr.Go написал : купил пластину 30х100см и 30х40см толщиной в 1мм,
конечно тонковато,3мм-как раз
27.01.2010 в 22:23:13
4Серый написал : 3мм-как раз
Для наружней... :) А для внутренней , ИМХО 6мм в самый раз...
Dr.Go
Dr.Go
27.01.2010 в 22:44:19
нужной длинны болт-кольцо ни на рынке, ни в мерлене, ни в строй магазине рядом не нашел... В инете, кстати, тоже не нашел...
Про рым гайку+шпильку думал, но надеялся что найду готовое изделие(тут боюсь открутиться, а для контргайки мне кажется места в кольце нету.... )
Про толщину внутренней пластины подумаю... Казалось 1мм толщиной на 100х40 нормально нагрузку распределит... Между пластин ведь закладная планируется.. И внутренняя пластина не будет "провисать" между шагом каркаса...
Arr
Arr
28.01.2010 в 00:34:36
Dr.Go написал : Arr, уточните пожалуйста что имели ввиду ссылкой на нексанс?
Там есть справочные таблицы и примеры расчетов провеса от механического тяжения.
Dr.Go
Dr.Go
30.01.2010 в 18:02:59
отлегло.. договорился, что подождут с подключением 2недели.. А то так в торопях можно накосячить.. Сегодня прикрутил в верху стыков панелей две метровые пластины толщиной в 1мм, на 4 шпильках (получилось пластина 1мм-15см сборный брус состоящий из 3досок по 15х5 -1мм пластина ). Болт с кольцом на всю толщу стены (15см пока не нашел).. Сделал дырку под вывод металлической трубы из дома (труба пойдет до щитка диаметр 40мм, стенка 3-4мм, длинна 4метра), дальше от щитка проводку буду делать скрытую проводами NYM, в пластиковой гофре...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2010 в 19:32:55
Dr.Go написал : вырвет из стены крепеж
Конструкция анкера предусматривает его саморазрушение при перегрузке.
30.01.2010 в 19:37:28
Dr.Go написал : Сегодня прикрутил в верху стыков панелей две метровые пластины толщиной в 1мм, на 4 шпильках (получилось пластина 1мм-15см сборный брус состоящий из 3досок по 15х5 -1мм пластина ).
Пластины такой толщины кроме самоуспокоения пользы не принесут... От шайбы диаметром 40мм и то проку будет больше.
Dr.Go
Dr.Go
30.01.2010 в 20:02:27
Все шайбы 40мм.. Как считаете если добрать изнутри еще одной пластиной 1мм +шайбы по 40мм толку будет?
30.01.2010 в 20:11:09
2Dr.Go Если Вы хотите распределить нагрузку, то для этого нужна пластина, которая от этой нагрузки не прогнётся...
Dr.Go написал : Сегодня на рынке купил пластину 30х100см
Положите такую пластину краями на две опоры и нажмите рукой посередине... Потом две...
Dr.Go
Dr.Go
11.02.2010 в 09:02:40
Получилось, что между пластинами зажат наборный брус 150х150 ( 3 обвязочные доски по 5х15), затянуты 4 шпильками с широкими шайбами.. Болт с кольцом на рынках и в мерлене длинной более 20см не нашел, вероятно придется использовать метод с рым гайкой и шпилькой...
Dr.Go
Dr.Go
12.02.2010 в 20:13:47
Не могу найти болт с большим кольцом более 20см.. Кто видел ? киньте ссылку
