20.04.2008 в 22:38:00
mirock написал : есть негатив какой то?
Аццкая смесь обойного клея, молото-резаного картона, мела, красителя. Очень гигроскопичны - пятно посадили, удаляется только вместе с обоями, место ремонта потом видно, готовить "кисель" на всю стену сразу ( иначе видна некоторая разница в тоне ), из-за своей структуры есть тенденция к сбору пыли, при случайном ударе может отвалиться кусок.
21.04.2008 в 06:09:35
Я пробовала ими потолок сделать. Моего терпения только на квадратный метр и хватило. Потом все содрала и банально зашпаклевала и покрасила.
21.04.2008 в 18:34:03
м-да
21.04.2008 в 21:10:37
2mirock в общем то не очень плохой материал, однако надо смотреть составляющие данных обоев (у разных производителей разные), если, например, они содержат что-то "шерстяное" или "шелковое", то будут хорошо впитывать запахи, поэтому для кухонь они не очень подходят, да и владельцам кошек и собак тоже. Жидкими обоями не рекомендуют отделывать помещения с высокой влажностью воздуха. Обычные обои, с моей точки зрения, лучше.
21.04.2008 в 21:37:21
ну, наносить я пробовал, легко, без проблем. хорошо подходит для кривых стен. вобщем я понял, иатериал специфический применять с умом, как впрочем и все остальное
21.04.2008 в 23:08:53
Когда то наблюдал как наносят жидкие обои.2 человека,мастер и ученик за полдня покрыли квадратов 40 потолка.Смотрятся очень эффектно.Обои были российские.По идее очень хорошо должны держать трещины.По аннотации хорошо поддерживают влажностный режим в помещении и не боятся влажных помещений.Во всяком случае мне лично очень понравились и себе также планирую нанести.Хотя мнений разных много наслышался,часто самых противоположных.
21.04.2008 в 23:38:04
вот чувак мажет, на картинке вроде легко выходит
22.04.2008 в 00:06:49
PriZrak написал : Хотя мнений разных много наслышался,часто самых противоположных.
Вот так у моих знакомых в офисе и наслушались - все стены этим жидким ...м отделали. Жаль не скоро там буду - сфоткать, во что превращается лет через 5-6 это покрытие, как оно на самом деле "держит" трещины, набирает пыль, в какое граффити превратилось в столовой и т.д.
25.04.2008 в 23:21:21
Три с половиной года назад закатала датской штукатуркой кухню 6,5 м2 стены и потолок, делала одна, первый раз взяв в руки шпатель, сделала за 3 дня. За это время все углы ровные, нигде не треснуло, чистится элементарно пылесосом 2 раза в год. Подглядела эту вещь у подружки, у которой она была до этого лет 5, очень понравился материал, притом , что у подружки верхний этаж и текла постоянно крыша, но штукатурка намокала, а высохнув, вставала на место. Этим то я и купилась, если зальют, то она высохнет и не заметно будет. Не пожалела ни дня об этом выборе.
25.04.2008 в 23:43:08
Stafa написал : если зальют, то она высохнет и не заметно будет
Особенно эффектно потом пятна от потеков на Ж/О выглядят ( заливают ведь не дистиллированной водой )....
26.04.2008 в 00:41:12
Привет всем!!! Сам год назад стоял перед выбором что сделать со стеной, выбрал ж/обои и ни разу не пожалел, всем советую.
26.04.2008 в 09:12:41
chiv какой фирмы пользовали. стекло на полки ложили, или так
26.04.2008 в 23:21:48
mirock К сожалению фирму не помню, а страна изготовитель Дания. Стекло не ложил, покрытие получилось достаточно крепкое, была идея сверху покрыть прозрачным лаком, но как показало время это не к чему.
27.04.2008 в 09:11:44
chiv тоже как и наши водой затворяются? или есть добавки?
27.04.2008 в 11:13:19
Года 2 назад покрывал комнату обоями "Шелк-монолит" производства "Родник-АРТ". Намучался я с ними, чтобы расход был более менее приемлемым, намазывать приходилось довольно тонким слоем, а они, собаки, при этом сползти норовят. Конечно, если б не экономить, было бы много проще, но при полном несоответствии расхода заявленному. Стену шириной метров 6 за три дня только мог покрыть, соответственно, остались заметные "швы", но воспринимаются они нормально, как элементы декора. В общем, вот такие, на тряпичной основе, я не стал бы больше брать, но что-нибудь более мелкодиспесное, почему нет, можно было бы и краскопультом воспользоваться. Кстати, стену под них рекомендуется покрыть алкидной грунтовкой (или масляной краской) - отдельное "удовольствие".
