dvk911
dvk911
27.01.2010 в 17:36:15
Появилась задача расчитать небольшую трехфазную сеть. Приемники, к сожлению, в большинстве случаев однофазные, так что возникли некоторые вопросы по расчету нагрузок. Есть такая формула Iл = 1.732*Iф, где Iл - линейны ток, Iф - фазный. Предположим есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732, т.е. 28.9А? Автомат не отрубит?
И еще интересует перекос между фазами - только что прочитал что допустим до 20%, но когда-то в ПУЭ читал что-то про 15% и 30%. 15% вроде для вводного щита и 30% для распределительных, но толком не помню. Хотелось бы узнать поточнее, если можно со ссылкой на пункт в ПУЭ), а пока сам полезу посмотрю, м.б. найду сам.
Одинец
Одинец
27.01.2010 в 17:53:55
dvk911 написал : есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732,
Автомат трёхполюсный на 50 А. - имеется в виду максимальный ток именно 50А. для КАЖДОЙ фазы.
alexposter
alexposter
Львов
27.01.2010 в 17:55:10
dvk911 написал : Предположим есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732, т.е. 28.9А? Автомат не отрубит?
  • не совсем верно. Если стоит автомат на 50 А трехфазный, это значит, что по КАЖДОЙ фазе в отдельности может протекать ток до 50 А. Например, если фазы нагрузить абсолютно равномерно, вы можете "вытянуть" по 50 А с каждой фазы.
dvk911
dvk911
27.01.2010 в 18:06:21
спасибо за ответы, разобрался.
