Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 17:14:17
Вот такой камин хочется сделать(внизу,называется Baccarat) http://www.firera.ru/Products/dirid_10/p_2/ Как правильно сделать конструкцию,как и из чего сделать закругленную столешницу? А еще вытяжкой мы хотели закрыть трубу,которая проходит от батарей к потолку(вытяжку надо придумать съемную!) Помогите,плз,кто чем может
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 18:32:04
2Vreja Вариантов, как сделать - несколько. Во первых - из чего. Можно из ГКЛ, а можно из ПГП (ПазоГребневые Плиты), пеноблоков... Я как-то больше с ГКЛ работаю.... Делаете сначала чертёж Вашего фальш-камина. При этом желательно уже знать точные размеры электрокамина, который будет вставляться в фальш-камин. Имея чертёж - уже легче соображать будет. Закруглённую столешницу можно сделать и из ГКЛ, а можно - из МДФ заказать. У меня на фото столешница из искусственного мрамора.... Вот так примерно для начала.
ПС А что за труба от батарей к потолку? На 2й этаж?
всё в голове (с)
Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 18:38:34
koris65 написал : А что за труба от батарей к потолку? На 2й этаж?
Нет,дом одноэтажный.Труба идет от расширительного бачка.
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 18:41:20
2Vreja То есть, вытяжкой вы хотите расширительный бачок закрыть? Я правильно понял?
всё в голове (с)
Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 21:16:19
koris65 написал : вытяжкой вы хотите расширительный бачок закрыть?
Нет,расширительный бачок на чердаке,а это труба от него(в теме"как декорировать потолочные балки" в посте 78 есть фото).на среднем фото видно трубы.
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 22:17:17
2Vreja Делаете успехи!))) Я тут подумал: можно из ПГП собрать. Строите сначала "1й этаж", на него - перемычку-столешницу крепите, на неё - "2й этаж". А вытяжка - из ГКЛ. Смысла в съёмной вытяжке я не вижу.
всё в голове (с)
Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 22:46:36
koris65 написал : на него - перемычку-столешницу крепите, на неё - "2й этаж"
Перемычку столешницу делать сплошную или какой то каркас,на него "2-ой этаж".
koris65 написал : Смысла в съёмной вытяжке я не вижу.
А если труба закапает?
Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 22:47:44
Vreja написал : можно из ПГП собрать.
Это что за зверь такой?
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 23:03:44
ПГП - ПазоГребневые Плиты. Они часто используются в квартирах в качестве ненесущих стен. Они - гипсовые, толщиной 80 мм. Хотел дать ссылку на www.knauf.ru, но что-то не открылся их сайт...
Vreja написал : Перемычку столешницу делать сплошную или какой то каркас,на него "2-ой этаж".
столешницу сделать из МДФ-плиты. Лучше заказать готовую.
Vreja написал : А если труба закапает?
С какого перепугу? Она старая уже?
всё в голове (с)
Vreja
Vreja
Рязань
27.01.2010 в 23:10:05
koris65 написал : Лучше заказать готовую
Так и поступим.Только я не поняла:столешницу делать сплошником?Каркас "2-го этажа"на столешницу ставить?
koris65 написал : Она старая уже?
Не старая,просто там много сгонов.
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 23:14:04
Vreja написал : Только я не поняла:столешницу делать сплошником?Каркас "2-го этажа"на столешницу ставить?
Да, сплошную. Когда будете делать "1й этаж" - рассчитайте так, что бы "2й этаж" находился над ним, т.е. что б была подпорка для него.
Vreja написал : просто там много сгонов.
плохо
всё в голове (с)
