koris65 написал : плохо
Сами знаем,но трубу хочется закрыть:(
Вот и стоит вопрос- придумать съемную вытяжку.
27.01.2010 в 23:22:51
28.01.2010 в 00:02:47
Вам тогда, наверное, дымоход надо делать как на фото слева от Вашего Baccarat...
всё в голове (с)
28.01.2010 в 00:04:02
Vreja написал : просто там много сгонов
А поменять трубу для уменьшения кол-ва сгонов нереально?
всё в голове (с)
28.01.2010 в 07:24:58
Вот по ПГП: Её легко обрабатывать - режется простой ножовкой...
всё в голове (с)
28.01.2010 в 11:04:27
Дома на кухне в углу канализация , водопровод и вентиляция закрыты здоровым коробом, украсить это убожество решил фальшкамином.
Вот как я у себя это сделал:
В этом году планирую декорировать псевдотрубу моего псевдокамина :-) В одной деревне планируют разбирать печку в доме, планирую с нее забрать чугунные задвижки и дверки дымохода, они старинные , красивые! :-) Вот ими и задекорирую псевдотрубу.
Мне нравится, жена довольна :-)
28.01.2010 в 14:02:49
2marat16rus фото в студию!)
всё в голове (с)
28.01.2010 в 15:28:24
koris65 написал : А поменять трубу для уменьшения кол-ва сгонов нереально?
Нет,там одни повороты.
koris65 написал : Столешницу сделал из мраморной плиты.
А каркас "2-го этажа"или короб вытяжки крепили на столешницу?Как крепили?
koris65 написал : 2marat16rus фото в студию!)
Присоединяюсь!
28.01.2010 в 16:35:35
Vreja написал : Сообщение от koris65 Столешницу сделал из мраморной плиты.
На том камине - по другому. Сначала была собрана полностью ГКЛ-конструкция фальш-камина, положена столешница, а потом облицована камнем.
В Вашем случае я предлагаю такой порядок работ:
Выложить "1й этаж"
Прикрепить столешницу (МДФ, литой камень и тд)
Выложить "2й этаж"
Сделать столешницу из ГКЛ
Сделать вытяжку из ГКЛ
всё в голове (с)
28.01.2010 в 17:30:40
marat16rus написал :
- Столешницу сделал из мраморной плиты.
А из чего еще можно сделать цивильную столешницу
28.01.2010 в 17:44:03
Vreja написал : цивильную столешницу
Есть искусственный мрамор, для камина - самое то, имхо...Правда, здесь у Вас возникает проблема крепления "2го этажа" к столешнице. Но здесь я Вам - не советчик, сорри.
В таком случае, вам надо будет сначала сделать полностью ГКЛ-конструкцию фальш-камина и далее - по списку))
всё в голове (с)
28.01.2010 в 19:06:51
koris65 написал : здесь я Вам - не советчик, сорри
Жаль конечно,но спасибо за остальные подсказки,они мне очень помогают.
koris65 написал : Есть искусственный мрамор
Надо будет разузнать,что это такое.
