proconsim написал : Да она мало подходит к трубам отопления
не знал что есть принципиальная разница. ок. говорить надо с фактами - положу картинку, как у меня тепловые спрятаны в том же санузле.
02.02.2010 в 13:56:47
02.02.2010 в 15:27:11
Yur Arbatov написал : не знал что есть принципиальная разница. ок.
в санузле короб можно поставить как стену, туда инсталяцию спрятать итд, сделать дверь можно!
А отопление в стену не будешь закрывать, а колонну не красиво таки ставить
02.02.2010 в 17:08:37
DED написал : Ну и так пораскинте мозгами - часто у Вас трубы ремонтируют
Может быть и не часто, но уж точно не вовремя. У нас как раз в доме с начала зимы работы ведутся. И делать ремонт в квартире тогда, когда решит "собрание" - тоже не самое приятное. Может случится, что отделке и года нет, а надо все разносить - очень уж затратное это "нескоро".
02.02.2010 в 18:58:12
proconsim написал : в санузле короб можно поставить как стену
ну у меня так и есть. тогда я не понял...отопление в стену - это как?
02.02.2010 в 19:05:49
Yur Arbatov написал : в санузле короб можно поставить как стену
В санузле трубы замаскировать - проблема гораздо меньшая, нежели в жилой комнате. На схеме я привел жилую комнату, с 2 батареями и 3 стояками, занимающими весь угол.
02.02.2010 в 20:00:59
Два стояка около окна хорошо прячутся за шторами, карниз можно купить подлинее, и ткани не жалеть, с двойным запасом (чтобы всегда свободно висели, и не сбивались на середину "внятяг". А тот, что у стены... может быть туда шкаф-стойку какой-нибудь на заказ сделать, и в нем "спрятать" страшную трубу? Нам поменяли трубы на полипропиленовые - это вообще ужас - толстые, не красятся, к стене прикреплены стальными хомутами с черными резиновыми прокладками... Жуть!
06.02.2010 в 20:07:47
проштробите стены, замените стояки на медные, замуруйте . Тема на ближайшие 50 лет будет закрыта.
И лучше, чтобы соседи снизу, сверху повторили это же.
На фото стояк справа от окна,замурован.
07.02.2010 в 22:53:59
Обычно эти трубы проходят достаточно близко от стен, посему проблему эту я решаю по-разному( зачастую это зависит от бюджета и времени). Можно взять например картонный рол от линолеума и , распилив его пополам(вдоль), использовать для декорации труб. Можно с той-же целью использовать толстый ствол бамбука(7-8см. в диаметре). Причем оба варианта можно сделать как стационарно, так и съемными(раскрывающимися).
