28.01.2010 в 09:56:54
Здраствуйте! Купили для больницы эмаль ПФ-115 белую матовую,производитель Профилюкс.Когда стали красить,оказалось,что она так сильно пахнет,что больные просто не могут долго находится в палатах.Пришлось на два дня больных из двух палат перевести в другое отделение! Подскажите,пожалуйста,эмаль ПФ-115 белую матовую другого производителя,чтобы запах был не таким резким или,чтобы вообще не пахла(если такие существуют в природе:)
Бегемот
Бегемот
Вологда
28.01.2010 в 10:31:52
Чтобы не пахла, нужна краска на водной основе. Масляные краски пахнут все, но чем дороже, тем меньше.
28.01.2010 в 10:44:31
Спасибо! Нашла на водной основе эмаль ПФ-1217.Попробуем:)
july-m
july-m
28.01.2010 в 15:53:20
ПФ 115 для больницы???? Это ж дикое нарушение.
Ищите краски, разрешенные к применению в медицинских учреждениях...Требуйте сертификаты.
sansan21
sansan21
28.01.2010 в 16:48:32
leon-a написал : Нашла на водной основе эмаль ПФ-1217.
Как дети...:(. Чтобы не пахла, вам нужна не пентафталевая (ПФ) эмульсия "с водой", а АКРИЛОВАЯ краска. Существенно дороже АЛКИДНЫХ (масляных) красок/эмалей, но не пахнет и быстро сохнет.
ЗЫ. Набрал в Гугле "краска для медицинских" - опаньки! сплошной Фейдал :).
iale
iale
28.01.2010 в 23:26:21
leon-a написал : эмаль ПФ-115 белую матовую другого производителя,чтобы запах был не таким резким или,чтобы вообще не пахла(если такие существуют в природе
дешевая ПФ-115 часто суррогатная на всевозможных "заменителях" - вот и запах. Выбирайте более дорогую алкидную эмаль ( :( - увы, но факт ), более-менее проверенного производителя ( на "топовый" эшелон денег конечно никто не даст ), но на Poli-R, Dufa и т.п. можно и раскошелиться. Или же
sansan21 написал : АКРИЛОВАЯ краска. Существенно дороже АЛКИДНЫХ (масляных) красок/эмалей, но не пахнет и быстро сохнет.
cypok
cypok
22.04.2020 в 14:41:40
Для ускорения сушки ПФ-115 рекомендуют сушить при температуре 100-120 градусов 1 час. А имеет смысл сушить не 1 час, а 5-6 часов и дольше, чтобы поверхность краски была твёрже? Есть возможность держать температуру 60-100 градусов в течение неограниченного времени.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 15:08:49
cypok написал: чтобы поверхность краски была твёрже? Есть возможность держать температуру 60-100 градусов в течение неограниченного времени.
ускорите старение эмали получите трещины и повреждения поверхности
cypok
cypok
22.04.2020 в 18:25:20
Через какое время эмаль перестанет царапаться ногтем? Уже прошли сутки при обычной температуре + 3 часа при 100 градусах Цельсия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 18:36:15
cypok написал: Через какое время эмаль перестанет царапаться ногтем?
это имеет какой то практический смысл ? перестаньте ее царапать :D созревает она достаточно долго может пройти и месяц в зависимости от ряда параметров
cypok
cypok
23.04.2020 в 09:00:16
fhntv написал: созревает она достаточно долго может пройти и месяц
Бывают ли эмали, которые созревают чуть быстрее? А также хорошо ложатся на сталь, на ржавчину? И не царапаются ногтем хотя бы через 2-3 дня?
fhntv написал: это имеет какой то практический смысл
Стальной кол из арматуры забивается в землю :killyourselfbywall: к нему подвязывается малина.
Та часть, что под землёй, эмалью предохраняется от коррозии. При забивании в грунт часть краски может ободраться. Поэтому желательна механическая прочность.
Осенью буду обрабатывать покраской колья, которые были забиты раньше и не были покрашены. Вытаскивать, очищать от ржавчины (а если кол не обработан, то её образуется много, оч.много), после просушки покрывать нижнюю часть арматуры эмалью, просушивать и забивать обратно в грунт.
