ANDAND
ANDAND
28.01.2010 в 10:15:33
Нужно устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало) бы какую-то цепь и само бы отключалось. Приведение в исходное положение возможно только после вмешательства человека. Устройство скорее всего должно быть электромеханическим. Например, как программатор в старых стиральных машинах. Оно может быть и электронным при условии отсутствия потребления тока до подачи на него напряжения 12 В и после выполнения своей задачи. Хотелось бы чтобы устройство было бы небольшим и не дорогим. Спасибо!
greg111
greg111
Саратов
28.01.2010 в 10:23:24
пока на ум приходит универсальный таймер на рейку. но тот который у меня валяется- дороговато стОит. как раз на 12В и есть такой режим. может среди МЕАНДРовских надо искать...
avmal
avmal
28.01.2010 в 10:23:55
ANDAND написал : Нужно устройство
Любое реле времени с соответствующими параметрами. Зайдите на сайт "Реле Автоматика"
Ким
Ким
28.01.2010 в 10:31:57
Любое реле, параллельно катушке которого, поставить большой емкости электролит. Емкость посчитать исходя из необходимого времени задержки. Запуск реле простейший - нажал кномпомпульку, чтобы зарядить емкость, и все. А вот с контактами надо разбираться что куда исходя из необходимой схемы.
ANDAND
ANDAND
28.01.2010 в 10:47:02
Ким написал : Любое реле, параллельно катушке которого, поставить большой емкости электролит. Емкость посчитать исходя из необходимого времени задержки. Запуск реле простейший - нажал кномпомпульку, чтобы зарядить емкость, и все. А вот с контактами надо разбираться что куда исходя из необходимой схемы.
Нужно чтобы устройства включалось бы при подаче на него 12 В от какого-то другого устройства, а не человеком. Затем оно само отключается. Исходное состояние только после каких-либо действий оператора.
greg111
greg111
Саратов
28.01.2010 в 10:53:39
ANDAND написал : от какого-то другого устройства
если есть доп управляющий вход. есть такое в таймере, правдо не во всяком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2010 в 10:56:28
Механический кухонный таймер. Во взведенном положении его удерживает сердечник электромагнита. При подаче напряжения от устройства управления сердечник втягивается и освобождает курок взвода таймера - тот пополз на обратный отсчет. В нуле срабатывает зуммер таймера - туда поставить контакт для снятия сигнала. Обратный взвод - ручной оператором.
Или брать паяльник и уже делать чисто электронное устройство.
ANDAND
ANDAND
28.01.2010 в 11:19:55
Мишутк написал : Механический кухонный таймер. Во взведенном положении его удерживает сердечник электромагнита. При подаче напряжения от устройства управления сердечник втягивается и освобождает курок взвода таймера - тот пополз на обратный отсчет. В нуле срабатывает зуммер таймера - туда поставить контакт для снятия сигнала. Обратный взвод - ручной оператором.
Посмотрел я механические кухонные таймеры. Они все включаются человеком, либо питаются от 220 В, либо потребляют ток до или после работы. Кроме этого, у них трудно установить время 05-1 мин. Да и в конце работы они,как правило, дают только звуковой сигнал.
Ким
Ким
28.01.2010 в 11:25:41
ANDAND написал : Нужно чтобы устройства включалось бы при подаче на него 12 В от какого-то другого устройства, а не человеком.
ВЫ не раскрываете работу схемы поэтому как предположение. Вашему устройству подать напряжение на короткое время на реле с кондером и отключиться. Этого достаточно для заряда конденсатора и удержания реле определенное время. А вообще я же и написал что надо просто-напросто увязать с Вашей схемой или логикой как должно работать устройство.
И такая ситуация и с таймерами - их надо как-то увязать с Вашей с счемой, просто тупо поставить почти не получится
ANDAND
ANDAND
28.01.2010 в 11:48:42
Ким написал : ВЫ не раскрываете работу схемы поэтому как предположение.
Попробую объяснить работу устройства. Оно имеет следующие провода:
  1. Провод для подключения к общей шине -12 В (0 В).
  2. Провод на который подается + 12 В для начала работы.
  3. Два провода либо нормально замкнутые или нормально разомкнутые (или 1 провод на котором до начала работы или +12 В или 0 В. До начала работы и после ее окончания устройство ничего не потребляет. После подачи + 12 В на второй провод через 1-2 мин происходит разрыв (или соединение) цепи с 2-мя проводами либо, в случае с одним проводом, на нем появляется +12 В (или 0 В). Такое состояние устройства сохраняется до тех пор пока оператор не приведет его механически в исходное положение.
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2010 в 13:37:30
Можно даже попытаться просчитать ёмкость... ;)
ANDAND написал : устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало)
