sergey_sav
sergey_sav
28.01.2010 в 13:39:59
2ANDAND А почему бы не посмотреть в сторону таймера 555 и реле?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2010 в 13:45:49
ANDAND написал : Попробую объяснить работу устройства.
На таймер от стиральной машины поставьте электромагнит с собачкой, удерживающей взведенную ручку в стопе. После срабатывания только человек может снова взвести ручку на заданное время. Все.
VAX
VAX
Красноярск
28.01.2010 в 14:07:57
Если я все правильно понял, то речь идет о некой автомобильной "хитрушке"? Даже если не угадал, то рекомендую обратить внимание на реле-переключатели(поляризованные реле). Например, что-то из серии РПС-20 (http://lampilich.narod.ru/chips/commut/27rps20.html)). Вроде все сходится:
  • даже коротким импульсом переводится в противоположное состояние (а там 2-е группы переключающих контактов);
  • после снятия напряжения стабильно остается в переключенном состоянии и не потребляет ничего при этом;
  • обратно возвращаеся ТОЛЬКО при подачи напряжения(импульса) на совершенно другую обмотку (т.е. иным органом управления, т.е. с др. места, т.е. (как минимум) вручную).
Или не развивать эту тему?
Ким
Ким
28.01.2010 в 15:46:25
VAX написал : рекомендую обратить внимание на реле-переключатели(поляризованные реле)
Только каким-то образом добавить таймер для создания задержки срабатывания. А так токопотребление этого реле можно практически свести к минимуму (только момент срабатывания)
Вот как раз-то немного не понятно
ANDAND написал :
  1. Провод на который подается + 12 В для начала работы.
Какой работы??? Того что хотите получить или какого-то другого "процесса"?
ANDAND написал :
  1. Два провода либо нормально замкнутые или нормально разомкнутые
Насколько правильно понимаю это выход с того что хотите получить. (по-хорошему бы его как-то надо назвать чтобы не путаться)
ANDAND написал : До начала работы и после ее окончания устройство ничего не потребляет.
Полностью все не потребляет или же только то что "хотите получить"???
ANDAND написал : в случае с одним проводом, на нем появляется +12 В (или 0 В).
Вот эту фразу вообще не понял.
Уж звиняйте, недошло :o :o :o
VAX
VAX
Красноярск
28.01.2010 в 16:27:32
Ким написал : Только каким-то образом добавить таймер для создания задержки срабатывания. А так токопотребление этого реле можно практически свести к минимуму (только момент срабатывания)
Не ведая предполагаемого варианта использования данного .... проекта + уровня подготовки исполнителя, можно использовать от электронно-таймерной схемы задержки (туча вариантов. От дискретного исполнения и далее "в гору "- с применением программируемых девайсов) до механических устройств. Если интересует минимизация .... затрат(?), то можно попытаться использовать готовые решения. Например, все тоже РПС-20 (по принципу работу) + ......... электромеханическое реле поворотов от мотоцикла (натянутая нихромовая нить, которая при нагреве (при протекании эл. тока) провисает и разрывает контакт). Др. словами, которое есть в продаже (с др. стороны, просто неубиваемый вариант по надежности). Добавив экспериментально 3-й элемент: токоограничивающий резистор, мы должны получить искомую задержку + итоговое решение. Это как простейший вариант (все из магазина). Вопрос остается прежним: а надо-ли все это? Я к вопросу постановки задачи. Не более.
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 16:58:14
VAX написал : Не ведая предполагаемого варианта использования данного ....
от любят секретность товарижчи партизаны, делаю шось, но не скажу, типа гравицапу, но не гравицапу...
VAX написал : Вопрос остается прежним: а надо-ли все это?
+100
ANDAND
ANDAND
30.01.2010 в 11:18:41
VAX написал : Не ведая предполагаемого варианта использования данного .... проекта + уровня подготовки исполнителя.....
Мне это нужно. Попробую объяснить на примере автосигнализации.
  1. При открывании двери авто включается сирена.
  2. Если дверь закрыть, то она будет работать 30 сек.
  3. Если дверь не закрывать, то сирена будет звучать постоянно.
Так вот, нужно сделать так, чтобы при не закрытой двери сирена звучала бы не более 60 сек сек. Внутрь готовой сигнализации для переделки не добраться.
Ким
Ким
30.01.2010 в 12:55:13
ANDAND написал :
  1. Если дверь не закрывать, то сирена будет звучать постоянно.
На Выходе (место подключение "колокольчика") из сигнализации - +12В при срабатывании присутствуют постоянно или прирывисто???
аматор1
аматор1
30.01.2010 в 13:03:56
ANDAND написал : Внутрь готовой сигнализации для переделки не добраться.
а вот этого понять не могу, зачем лезть в готовое изделие со своими хов-ноу...
ANDAND
ANDAND
30.01.2010 в 15:38:56
Ким написал : На Выходе (место подключение "колокольчика") из сигнализации - +12В при срабатывании присутствуют постоянно или прирывисто???
Постоянно.
ANDAND
ANDAND
30.01.2010 в 15:41:47
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от ANDAND Внутрь готовой сигнализации для переделки не добраться.
Я это написал для того, чтобы избежать советов залезть внутрь готового изделия и "улучшить" его.
