18.03.2024 в 14:53:00
Шуруповерт, некоторые сорта меняют размеры от влажности. А влажность меняется по сезонам.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.03.2024 в 05:38:49
dmitrovski написал:
Шуруповерт написал: Ну в смысле у меня же SPC
Шуруповерт, дайте-ка сюда всё что есть на него
dmitrovski, Ну вот он: https://city-mode.ru/catalog/floor-scandiwood/vinilovoe-napolnoe-pokrytie-cm-floor-scandiwood-27-dub-loft-natural
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2024 в 13:46:15
Шуруповерт, как расположены радиаторы отопления и есть ли возможность из снимать? Иногда несъемные радиаторы диктуют последовательность и направление укладки, как бы вы ни мечтали о разных вариантах.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.03.2024 в 14:16:37
Мишутк написал: Шуруповерт, как расположены радиаторы отопления и есть ли возможность из снимать? Иногда несъемные радиаторы диктуют последовательность и направление укладки, как бы вы ни мечтали о разных вариантах.
Мишутк, Нет у меня радиаторов. Отопление водяным тёплым полом. Когда начинал укладывать - он был выключен. Потом потихоньку прибавлял. Сейчас включен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2024 в 14:34:47
Шуруповерт, тогда логично выкладывать в последовательности 5->(3+4)->6. Предварительно сделать раскладку на компе или бумажке, чтобы во всех комнатах не оказалось узких подрезок в начале и конце, и уже по этой раскладке стартовать первый ряд с нужной шириной отреза в помещении 5.
19.03.2024 в 20:17:16
Шуруповерт, несколько хорошо подложка проводит тепло? Производитель допускает использовать с теплым полом?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.03.2024 в 20:13:25
Мишутк написал: тогда логично выкладывать в последовательности 5->(3+4)->6
да, но 1 и 2 уже выложены. Если выкладывать, как вы говорите - то на границе 2 и 3 будет стык. Хотелось бы продолжить от 2 вверх.
Мишутк написал: Предварительно сделать раскладку на компе
Да, я так и делаю. Лазером измерил комнаты, в кореле всё нарисовал, всё очень точно получается.
BV написал: несколько хорошо подложка проводит тепло? Производитель допускает использовать с теплым полом?
Вот тут нюанс. Сначала мне продали розовую подложку для тёплого пола, 1.8 мм, но она для обычного ламината, на что был прямой запрет в инструкции от моего SPC. Потом позвонили, сказали, что нужна антискользящая подложка 1.5 мм для SPC и предложили поменять. Но эта не подходит для ТП. У производителя есть с перфорацией, которая подходит. Но её в Казахстан не возят. Пиишлось класть на эту. Но - хожу по полу - он прям тёплый. Так что отлично проводит. Да и тепловизор показывает, что всё в порядке.
Unforgiven
Unforgiven
14.04.2024 в 14:14:54
Господа, нужен совет. Перекрытие - шатровое, 60 мм, 504 серия дома. В комнате общий пирог получается 110-150 мм, масса должна быть по возможности минимальная, обычные стяжки не подойдут. Есть желание сделать 25 мм флорбаттс, потом УБО или сколхозить аналог самому, потом ГВЛВ в два слоя большими листами, подложка и ламинат. Получается от 75 до 105 кг на метр. Если вместо УБО взять Парафлор или самодельную смесь, то от 59 до 77 кг. Но вопрос про Флорбатс. под него надо основание ровное, а у нас есть и наплывы, и камушки, и стыки плит разных высот около стен (разница сантиметра 2-3) Наплывы и разные высоты можно обойти кроением листа, под заливку УБО идеальная плоскость не нужна. А камушки и торчащие арматуринки? Если лист ваты попритирать об пол, он его форму не примет, не вытрется локально? И второй вопрос - чтобы листы не поднимались, ничем их приклеить нельзя?
14.04.2024 в 15:34:05
УБО или аналог и поверх трибон или аналог 3 см
Unforgiven
Unforgiven
14.04.2024 в 21:24:02
BV написал: УБО или аналог и поверх трибон или аналог 3 см
BV,
  1. 3 см Трибона - 51 кг, 2 листа ГВЛ - 20 кг
  2. Лить Трибон - лишняя мокрая работа и соответственно время
  3. Один раз с Трибоном дело имел, больше не буду
Вопрос про базальтовую вату, примет ли она форму пола с камушком, если её об этот камушек потереть? :)
Adopto
Adopto
г Ростов-на-Дону
21.01.2025 в 22:54:39
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Уложили ламинат Pergo единым полотном по диагонали. Квартира трёхкомнатная. Через неделю установили двери. После этого начал замечать, что появились мелкие щели по короткой и длинной стороне ламината, также появился хруст, особенно в коридоре. Ламинат укладывали в июле, долгое время до укладки (больше 3 недель) пролежал в комнате. Полы от застройщика, сухая стяжка. Мастер перед укладкой проверял кривизну полов, локально выравнивал (зачищал бугры). В чем могут быть причины появления щелей по длинной стороне ламината? Может дверные коробки при установки сильно прижали ламинат? + единое полотно, ламинат сохнет, но не может стягиваться поэтому и появились щели как по длинной так и по короткой стороне? Помогут ли разрывы в дверных проемах? Что можно сделать?
