brunkva написал : 2Roman_71 Не поняла, что такое 18мм и 12мм
Вот поясняющая картинка и ссылка :)
05.03.2009 в 08:24:33
24.08.2009 в 01:33:29
Привет всем форумчанам! Нужен еще один совет. Меняю старый паркет на ламинат. Под паркетом на плитах бутерброд: битумная мастика-оргалит-мастика. Паркет снимается более менее ровно, но в некоторых местах есть перепады 1см. на 1 м.(был неровно уложен). Вопрос: можно ли класть ламинат на старую затвердевшую мастику и как выровнить пол? Уровень пола поднимать не хочется. Толщина старого паркета 15 мм.
24.08.2009 в 12:29:08
Андрей В. написал : можно ли класть ламинат на старую затвердевшую мастику и как выровнить пол?
наливайкой безусадочной. грунтовка для не впитывающих оснований. правда если крошиться (а толстый слой скорее всего будет по телу крошиться) то надо поснимать и залить. делал так (в смысле заливка по водонерастворимым клеям)
24.08.2009 в 12:47:52
Да нет, слой совсем тонкий. А что такое безусадочная наливка? Я вообще хотел фанерой ФК 10мм., но как выровнить?
24.08.2009 в 12:52:08
Андрей В. написал : безусадочная наливка
"наливайка". самонивелирующая масса, без усадочная или с малым внутренним напряжением. фанерой посложнее и не факт что дешевле.
24.08.2009 в 16:31:16
А заливать прямо на оргалит или снимать все это? И сколько нужно ждать пока высохнет? Сроки поджимают, до конца недели нужно закончить.
24.08.2009 в 16:35:39
Андрей В. написал : А заливать прямо на оргалит или снимать все это?
будет зависеть от смеси и того как приклеенно. с толстого слоя снимается нормально, с тонкого сложно. себе на кухне не снимал, на горбушке (2 этаж) не снимал. если смеси от ветонита, уцина, хенкеля и точно от форбо 3 мм 24 часа. клеить будете или просто застелите. хотя надо ждать.
17.09.2009 в 19:30:55
Всем доброго времени суток!
Назрела необходимость заменить старую напольную доску на ламинат. Доски снял, а под ними оказались лаги (в хорошем состоянии), уложенные на расстоянии 60-70 см. друг от друга. На них собираюсь класть листовую фанеру 12-15 мм., а на нее уже подложку и сам ламинат.
Вопрос вот в чем:
достаточна ли жесткость фанеры толщиной 12-15 мм. для укладки ламината при условии указанного расстояния между лагами и того, что комната является непроходной (спальня), по которой перемещается один человек нормального веса.
Относительно того, на чем лежат лаги: вроде это бетонная плита, но 100% уверенности в этом нет, какая-то трухля, страшно трогать. Дом старый - 1956 года постройки, строили пленные фрицы.
По сему вопрос со стяжкой не рассматриваю.
p.s. на доску почему не хочу класть ламинат, так это из за двери - закрываться не будет.
17.09.2009 в 20:24:36
Herodias написал : p.s. на доску почему не хочу класть ламинат, так это из за двери - закрываться не будет.
Лучше бы подрезали дверь на 1,5см.
Herodias написал : достаточна ли жесткость фанеры толщиной 12-15 мм. для укладки ламината при условии указанного расстояния между лагами
Желательно сделать решётку со стороной примерно 40*40см ,ну и фанеру лучше 15мм
17.09.2009 в 21:31:50
Herodias написал : достаточна ли жесткость фанеры толщиной 12-15 мм. для укладки ламината при условии указанного расстояния между лагами и того, что комната является непроходной (спальня), по которой перемещается один человек нормального веса.
Нет, не достаточна. Даже при расстоянии 30-40 см между лагами, одного слоя 12-15 мм мало, надо делать в 2 слоя. Видел пол, между лагами 50 см, 1 слой фанеры 24мм, имхо, это минимум, но, по мне - хлипко. Себе сделал 2 слоя по 12мм, между лагами 35 см, жесткость нормальная.
17.09.2009 в 21:40:40
А я бы лаги строганул и на доску укладывал. А ещё лучше на доску фанеру - 10-ку, а там уж и ломенад!
