avmal
avmal
23.04.2012 в 16:56:23
prestol написал : как быть с отоплением? батареи/конвектора с металлическими корпусами ведь тоже по идее должны быть включены в СУП? да и стояки отопления зачастую в комнатах присутствуют... с ними как?
В ДСУП включается всё, что находится в помещении с повышенной опасностью и на чём может оказаться потенциал, отличный от потенциала на других токопроводящих поверхностях. Основная цель - уравнять потенциалы всего, находящегося в помещении. Если в санузле находятся перечисленные вами "батареи/конвектора", то и они, вне всякого сомнения, включаются в ДСУП. Жилые комнаты к помещениям с повышенной опасностью не относятся. И не путайте СУП на вводе в здание с ДСУП в вашей или другой отдельно взятой квартире.
Alexiy
Alexiy
23.04.2012 в 17:03:46
avmal написал : Жилые комнаты к помещениям с повышенной опасностью не относятся.
кухни обычно тоже не относятся, но это совсем не значит, что ДСУП там делать не следует. ДСУП, конечно же, никогда не помешает, только в обычных комнатах не является необходимой мерой безопасности.
avmal
avmal
23.04.2012 в 17:29:03
Alexiy написал : кухни обычно тоже не относятся, но это совсем не значит, что ДСУП там делать не следует.
Можно ДСУП сделать хоть в прихожей, поскольку это не запрещено, но и не требуется, как и на кухне, но в санузле ДСУП должна быть выполнена в обязательном порядке.
mech
mech
22.05.2012 в 17:28:08
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: планирую установить две КУП в раздельных санузлах (по одной в каждом). Можно ли ближайшую к квартирному щитку КУП соединить с PE щитка (провод 1х6), а вторую КУП подсоединить к первой (провод 1х6)? Или обязательно во второй санузел проводить отдельный провод к КУП?
SVKan
SVKan
22.05.2012 в 18:22:24
Alexiy написал : нужно, либо придётся проводящие вставки устанавливать и к ним подключать ДСУП.
Вас опять занесло куда то не туда... Зачем подключать к своей ДСУП стояки находящиеся на лестничной клетке?
А почему ПВ-1 предлагается, а не ВВГ? ВВГ 1х4 вполне доступен...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2012 в 01:00:26
SVKan написал : ВВГ 1х4 вполне доступен...
а что так скромно для РЕ? нужно что-нибудь в броне и с изоляцией до +90 градусов!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2012 в 22:05:03
SVKan написал : Вас опять занесло куда то не туда... Зачем подключать к своей ДСУП стояки находящиеся на лестничной клетке?
Туда- туда, куда надо. В сторону- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009. ;)
SVKan
SVKan
24.05.2012 в 06:12:11
ПPOPAБ написал : Туда- туда, куда надо. В сторону- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009. ;)
Может пальцем ткнете где там такое написано?
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал : ... В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.05.2012 в 06:44:51
SVKan написал : Может пальцем ткнете где там такое написано?
В этом циркуляре описаны варианты и тонкости устройства ДСУП при различных видах трубопроводов. ;)
SVKan
SVKan
24.05.2012 в 07:10:16
ПPOPAБ написал : В этом циркуляре описаны варианты и тонкости устройства ДСУП при различных видах трубопроводов. ;)
Но ни в одном варианте не требуют присоединять к ДСУП санузла квартиры трубы стояков в коробе на лестничной клетке...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.05.2012 в 07:30:39
SVKan, - этого вроде бы никто и не требовал...
