bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.01.2010 в 20:36:29
В наследство от строителей досталась трещина в штукатурке над кухонным окном. Судя по следам, кто-то из джамшутов туда гвозди забивал... На данный момент ничего не бухтит и не отваливается. Как с ней быть?
Bad
Bad
Владимир
29.01.2010 в 09:04:45
"Гвоздями" крепили правило либо доску, по которой верхний откос выводили. Трещина если не бухтит не отваливается-усадочная, затерели поспешно а в смеси было воды перебор. Не переживайте, укроется следующими слоями шпаклевки и все будет хорошо. Если бухтит-отбить и заштукатурить заново, либо если бухтит только по трещины -расшить ее и замазать чем угодно. про грунтовку не забываем.
fomich
fomich
29.01.2010 в 09:23:24
Думаю это отслоение.Там,где она ближе к откосу отбил бы откос(без фанатизма),зашил бы пару-тройку шурупов(в твердое основание)обмотав их проволокой восстановил бы откос:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.02.2010 в 08:33:07
Простучал тщательнее... не все так хорошо, как казалось. Если стучать по откосу - все прочно, звук как по монолиту. А если простукивать саму трещину - чуствуется пустота. Ломать? Посоветуйте, как сделать аккуратнее, с минимальными разрушениями.
Грэй
Грэй
02.02.2010 в 14:41:05
bvn-2005 написал : А если простукивать саму трещину - чуствуется пустота.
1)трещину расширить до основания(кирпича или чо там у вас) и заполнить ремонтной массой. 2)Облегчённый вариант: дрелью рассверлить по трещине отверстия диаметром 10 мм , с шагом 5- 10 см . Заполнить отверстия ремонтной массой.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
02.02.2010 в 17:10:51
Нехорошая трещина. Присоединяюсь к вышеописанным советам. Я б простучал вокруг трещины и пометил бы карандашом ее локализацию, а затем аккуратно срезал бы болгаркой и отбил все что не так бухтит-звучит. Ну а дальше можно подштукатурить в плоскость со стеной. Возможно под штукатуркой окажется железный уголок. Тогда дело сложнее.
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
02.02.2010 в 23:50:02
А я бы отбил все три откоса напрочь и поставил тёплые из ГКЛВ или пластика.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2010 в 00:27:22
Судя по первому фото, у Вас штукатурка в несколько слоёв, (скорее всего в два). Бухтит наверняка верхний слой. Попробуйте его просто сковырнуть. Если получится, то без особого фанатизма, снимите всё легко отделяемое, прогрунтуйте хорошенько, и с пластиковой сеткой снова "оттяните" этот участок, штукатуркой, или шпаклёвкой. (в зависимости от толщины слоя)
И никого не слушайте,:mad: хорошо отштукатуренный откос, всегда лучше "гвлв" и уж тем-более "пластика"!
Мой опыт к Вашим услугам!
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
03.02.2010 в 01:47:42
purn написал : хорошо отштукатуренный откос, всегда лучше "гвлв" и уж тем-более "пластика"!
На пластиковое окно надо ставить откосы с теплоизоляцией, если это не в холодном бараке... А гневаться не надо, это лишнее
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.02.2010 в 19:30:54
Грэй написал : и заполнить ремонтной массой
Что использовать для ремонта? Ротбанд годится или надо что-то на основе цемента?
purn написал : Судя по первому фото, у Вас штукатурка в несколько слоёв
Насчет слоев не знаю... там скорее то-ли штукатурили кусками, то-ли отвалилось- ремонтировали.
