собственно вопрос ребром- есть ли нормативы, запрещающие зажимать в счётчик многожильный провод? кто-нибудь слышал, читал??
28.01.2010 в 23:30:02
28.01.2010 в 23:36:28
расширю вопрос - можно ли многожилу НЕопрессованную?
29.01.2010 в 08:49:33
Про норматив навскидку не скажу, что-то есть; а на практике инспектор пропускает опресованую или опаяную многожилку для счётчиков непосредственного включения, а счетчики с измерительными трансформаторами подключаются только моножилой ПВ1 (1х2,5).
29.01.2010 в 14:08:28
Gleden написал : опаяную многожилку
не логично чё-то!:swoon
29.01.2010 в 14:17:07
Клеммники с винтовыми зажимами (то есть непосредственно торцом винта) не допускают зажим многопроволочной жилы без опрессовки. Если счётчик имеет такой зажим, то вывод ясен. имхо
29.01.2010 в 14:22:36
обычно у них качественные зажимы из двух формованных половин, которые стягиваются парой винтов. Непосредственного контакта винта и провода нет. Вопрос был именно о документах на этот счет - есть ли прямой запрет?
29.01.2010 в 14:44:21
JEKA@ написал : не логично чё-то
Почему? логика в том, чтобы создать монолит, который не перерезается торцом винта..
29.01.2010 в 15:51:59
Alex_Penza написал : обычно у них
...гуно какое то- затягиваешь а корпуса клемм расползаются на 2 половинки и винт прижимающий пластину к проводу идёт мимо провода сбоку... один винт вроде затянул, берёшься за другой- он тянется. затянул- первый опять тянется... у меня руки кривые или что другое???
29.01.2010 в 15:52:11
Gleden написал : Почему?
29.01.2010 в 15:59:58
greg111 написал : есть ли нормативы, запрещающие зажимать в счётчик многожильный провод?
Если для жилых зданий, то нет. В крайнем случае оборачиваете скрутку тонкой медной фольгой и зажимаете. Хотя конечно способ зажима провода (многопроволочного) в счетчике не способствует хорошему контакту.
29.01.2010 в 17:22:41
Kamikaze написал : ...postcount=48
Это понятно, однако ж пропускают. Вот если без ничего - как красная тряпка для быка. Поэтому, чтобы не возвращаться и переделывать, до 16 мм2 использую моножилу..
