Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.02.2010 в 11:46:56
Посоветуйте в тему. Поставил вчера дверь входную - дом еще нежилой холодный. Запенивать не стал в ожидании апреля - че то стремно на морозе пену использовать. Скажите - она действительно при -5 по цельсию нормально твердеет?
alfabravo
alfabravo
03.02.2010 в 18:23:08
Мастера,монтажники используют пену Hobby!!!может,мне лучше купить свою?
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
05.02.2010 в 07:55:52
перепробовал десяток, титан в фаворитах
Cradlick
Cradlick
Дубна
15.01.2014 в 21:11:32
Спрошу здесь, может присоветуете, спецы. Купил недавно пистолет для пены. До этого много пенил бытовыми баллонами, с дозаторами. И вот чего заметил, камрады, пена из пистолета расходуется конечно существенно экономнее и дозируется проще, НО какая то она рыхлая, ноздреватая получается в результате. Поэтому и расход ее меньше в итоге. В чем дело, что не так делаю? Смотрите фото. Пористая, рыхлая с оплывающими формами это результат из пистолета. Рядом с более плотной структурой, из баллона с дозатором. Далее срез и вид изнутри. Пена axton, что в пистоле, что рядом из баллона. Пробовал другие марки, Соудал например - такой же эффект. Что то я не так делаю, что ли? не пушится она, зараза.
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2014 в 22:15:53
Так и должно быть.
serg 190
serg 190
Мытищи
15.01.2014 в 22:22:07
По первой фотки такое очучение что она мороженая,или не очень хорошего качества.
vadim d
vadim d
16.01.2014 в 00:11:16
  • 146 % мороженная! Я еще "такую" называю стеклянной. Хрупкая ,от легкого нажатия сыпется, Хрустит.Иногда помогает разогрев (струя воды ,батарея)
Дулин
Дулин
16.01.2014 в 06:28:47
Очень много пенил, весь второй этаж дома, на улице уже бло минус 10, лучшими оказались титан, пеносил и какаято немецкая до минус 18, специально брал разные проверял на практике))) ушло около 50 болонов на дом, в месте с летней)))
spawn54
spawn54
Забанен
16.01.2014 в 06:40:31
РАБОТАЮ профлексом 65 л или реалистом 70 л цена за балон 170 р))
также пойдет и саудал и пеносил,титан так себе,да и дороже он
как любую пену при минусе держать в тепле надо,да и сама пена при затвердивание любит чтоб потеплее было,хоть и написано -18,у саудала даже есть -25)
почему работаем профлексом или реалистом-потому что при заявленых 65-70 л выхода они максимально это выдают+цена-итог оптимальное соотношение)
говорю не просто так-у нас в конторе тестируют пену на выход и т.д. поэтому макрофлекса не было в конторе никогда,да и сам скажу
он кака и особена цена на него-в магазине 65л стоит 250 р!!!
а тестируют потому что фирма занимается окнами и качества пены очень нужна ибо гарантия идет до 10 лет
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.01.2014 в 08:07:18
CheGuevara написал : penosil-зачетная пена, рекомендую
+1. И пистолеты у них хорошие.
Cradlick
Cradlick
Дубна
16.01.2014 в 20:31:27
serg 190 написал : По первой фотки такое очучение что она мороженая,или не очень хорошего качества.
мороженой она быть не могла. брал в мерлене оба баллона по осени, еще до морозов. да и на другой пене(соудал) такой же эффект. после работы она не только не расширяется, но как будто оседает. однако. может быть, что я пистолетом не правильно пользуюсь? может, каждый следующий проход надо "впихивать" в предыдущий? или от пистолета может как то это зависеть? и кстати, не понял для чего на нем нужен регулировочный винт, если подача пены регулируется курком?
