WIK
WIK
15.11.2005 в 18:10:13
Многие видели мои вопросы, связанные со строительством каркасной бани. Раньше Вы мне очень помогли - спасибо всем! И сейчас остался ( а может еще будут ) вопрос: толщина внутренних( граничащих с внутренними помещениями бани ) стен парилки- ? Здесь вариантов у меня два- , как наружные - 10 см, или достаточно 5 см (т.е. каркас из бруса 5 см?) ( естественно пароизоляция, остальная фигня , просто думаю - должна ли отличаться толщина стен парилки ( внутренняя и внешняя?)
АА
АА
15.11.2005 в 22:10:43
Все зависит от Вашей печки.
По большому счету не слишком принципиальна толщина стен, которая влияет лишь на скорость остывания парной. Походную баню одим слоем ткани (полиэтилена) заматывают и ничего...
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
16.11.2005 в 00:39:38
На парилку.ру ходили?
WIK
WIK
16.11.2005 в 17:48:34
А.Мещекский написал : На парилку.ру ходили?
Это, почти родной сайт. Но там все больше об утеплении стен, а о толщине ,как то не нашел. Посмотрел рисунки ( чертежи) продаваемых сборных кабин, так там вообще толщина смешная.
AVGu
AVGu
30.11.2005 в 10:54:52
Из собственного опыта. У меня каркас парилки сделан из бруса/доски 80 мм под толщину листа Rockwoll. А дальше уже пароизоляция, рейки на которые набивается вагонка ольховая и проч.
КонстаТим
КонстаТим
30.11.2005 в 11:26:08
Мой опыт: Каркас - сосновая доска обрезная, 25 х 100, сколочена в "брус" 60х100. Снаружи - пергамин как ветрозащита, сверху-снизу оставлены небольшие щели для проветривания утеплителя, вагонка.
Внутри каркаса - мин.плита и базальтовая вата. (сум. толщина 100 мм) Парилка изнутри - по утеплителю - медная фольга на тонком гибком стеклотекстолите и осиновая вагонка.
Объем примерно 2,5 х 2,5 х 2,5 (четверо без тесноты сидят). Каменка электрическая, 8 квт, самодельная. 2,5 - 3 часа - +95 гр.
Забыл добавить - 6 лет - полет нормальный...
AVGu
AVGu
30.11.2005 в 13:23:48
Уточню. Речь (см выше) шла не о наружном каркасе, а собственно о каркасе парилки устроенной внутри комнаты "загородного" дома.
WIK
WIK
30.11.2005 в 13:36:40
Уточню и я, если позволите... Есть каркасная баня http://wiktar.narod.ru/ris1.html Наружные стены - каркас 100мм с утеплителем. А вот те стены, которые выходят на комнату отдыха, к душу... Их можно из бруса 50х50 с утеплителем, пароизоляцией и пр...
AVGu
AVGu
30.11.2005 в 14:43:12
2WIK, вполне возможно что 50 мм вполне достаточно (хотя лучше перестраховаться), если качественный утеплитель, пароизоляция и проч. У меня на Rockwolle (80 мм) было написано что-то типа "эквивалент 2,3 кирпича" , где-то так. Еще раз повторюсь, у меня 80мм такие же пластины как у вас (Rockwoll) образуют перегородку парилка-комната. А у вас еще и деревом обшито все! Его же тоже учитывать нужно. На мой взгляд все получается удачно. Стены и полки и пол Тиккурилой обработайте! и все будет просто здорово. ____________________________________ С уважением
Александр
WIK
WIK
30.11.2005 в 14:50:40
AVGu написал : Стены и полки и пол Тиккурилой обработайте! и все будет просто здорово. ____________________________________ С уважением
Александр
Извиняйте, не допонял... Что и в парилке?
AVGu
AVGu
30.11.2005 в 15:21:48
Да WIK, у них есть состав для пропитки полков и стен к которым есть доступ "частями тела". Очень полезно для полков из липы. Она если не пропитана и попадает влага, сразу в месте попадания приобретает такой цвет какой-то неаппетитный - серо-стальной (ольха тоже). Не красиво очень получается. А для пола есть другая пропитка которую не рекомендуют для полков, она защищает от влаги. У вас в парной деревянный пол? Это я сайт посмотрел :)
