Не сезон для видео, но можно посмотреть здесь:
28.07.2010 в 10:10:25
зделал для тарпана ,испытать негде,диаметр 36,
26.01.2011 в 21:48:26
хочу спросить. на какую глубину делаются пропилы? какое растояние между лепестками на одной лопасти?
09.04.2011 в 17:54:51
диаметр моих вертушков 36см,прорезал на 10см ,остаетсся 8,растояние не знаю круг делил на три,120 градусов:)все делалось по месту,не испытано еще на картофеле,осенью пробовал просто в огороде ,вроде как получилось:)в середине оставлял 5 см остальное загибал в разные стороны, левый и правый вертушок РАЗНЫЕ по углам загиба
25.05.2011 в 17:19:29
Buch69 написал : не испытано еще
а сейчас, испытали?
25.05.2011 в 20:33:22
Интересно , сколько максимально по высоте можно окучить этой приладой?
28.05.2011 в 20:00:14
заглубляйся пока не заглохнет мотоблок )))))
28.05.2011 в 20:49:00
ВячеславС написал : а сейчас, испытали?
ВячеславС написал : заглубляйся пока не заглохнет мотоблок )))))
В теме 2 сообщения .Либо прикол, либо от нечего делать. Если есть опыт работы с АО то пишите и поделитесь опытом и вопрос был задан корректно
tremal написал : сколько максимально по высоте можно окучить этой приладой?
ДО уже не входит в ряд при ГЗ. 560мм , а ушастым не очень удобно, вот и вопрос возник.
28.05.2011 в 23:48:49
tremal написал : ГЗ. 560мм
А увеличить диаметр ГЗ? Мой брат в прошлом году испытывал активный окучник тот, что я выкладывал в начале этой ветки. То ли что то делал не так-не знаю. Говорит, что сильно зарывается (МБ 50кг). В общем, забросил он его пока, до лучших времен.
29.05.2011 в 17:59:47
tremal написал : ДО уже не входит в ряд при ГЗ. 560мм , а ушастым не очень удобно, вот и вопрос возник.
Последнее окучивание делаю по схеме сообщения №64. Приведен момент посадки, но параметры канавы обозначены. При рослой ботве между кустами проползаю нормально.
29.05.2011 в 19:55:22
shal48 классная у Вас земля. Сыпучая.
