Alexandr-M
Alexandr-M
30.01.2010 в 22:06:34
Мастера, подскажите, пожалуйста!
Купили для ребёнка железную шведскую стенку. Её надо прикрутить к бетонной стене. Приобрёл вот такие анкерные болты:
Изучил теорию в И-нете (ранее только шурупы с дюбелями в стену вкручивал):
Во общем понятно, но остались вопросы:
1) Как почувствовать момент, когда пора остановиться при затягивании гайки? Чтобы лишнего не перекрутить и слабо не было?
2) Где, в итоге правильной закрутки, должна оказаться шляпка шпильки? В месте, указанном стрелкой?
3) Подскажите простую "приспособу" для точного (по прямым углом) сверления.
Заранее спасибо за советы-ответы :)
Mazayac
Mazayac
30.01.2010 в 22:38:21
  1. Тяните "до жёсткого упора", резьбу уж, думаю, не сорвете :)
  2. Конусная часть "встанет" задолго до места, указанного стрелкой. Собственно на четвертой картинке видно, как примерно будет.
  3. Китайский пузырьковый уровень за 50 рублей.
ломастер
ломастер
30.01.2010 в 23:38:10
Mazayac написал :
  1. Китайский пузырьковый уровень за 50 рублей.
как его к перфоратору скотчем примотать ? :)
если будете сверлить в потолке - там могут быть пустоты, будте готовы к этому ...
Barrik
Barrik
31.01.2010 в 01:51:31
а зачем такие длинные?
ToZ
ToZ
31.01.2010 в 01:55:18
тоже вопрос сверлить надо тем же диаметром что и болт? Что на втором рисунке?
ilyasov1
ilyasov1
31.01.2010 в 07:13:25
Mazayac написал : Тяните "до жёсткого упора", резьбу уж, думаю, не сорвете
лучше проверить усилие для срыва резьбы, двумя гайками. Дешевые анкеры - металл хреновый, взял подороже (вроде фишер или типо того) - все отлшично затягивается.
Alexandr-M
Alexandr-M
31.01.2010 в 09:20:55
Mazayac написал : ......
Спасибо!
ломастер написал : сверлить в потолке - там могут быть пустоты
Спасибо! Сверлить в стене. Монолитный ж/б.
Barrik написал : а зачем такие длинные?
Это я по незнанию, наверное. По принципу - чем длинней, тем крепче :)
ilyasov1 написал : ilyasov1
Спасибо
Alexandr-M
Alexandr-M
31.01.2010 в 19:13:04
Возник ещё вопрос - подскажите, пожалуйста! :)
Какой длины и диаметра применить анкера?? 150мм слишком длинны?
Стенка вот такая - крепиться 12-ю анкерами - высота 2200мм.
:help :)
Madman
Madman
Рязань
31.01.2010 в 19:58:20
Возьмите 10х100, но силовые ( со сплошной трубкой, а не свернутой из листа. Головки в вашем случае лучше брать болтовые, а не гаечные. В варианте с гаечными (как на Вашем фото) Вам придется еще отпиливать торчащие из гаек шпильки, иначе ребенок может пораниться об них.
Samar
Samar
Самара
31.01.2010 в 19:59:16
2Alexandr-M Что нибудь попроще - забивные анкера или клиновые. Конструкция лучше такая, чтобы можно было крепеж поменять или вытащить из стены если надо стенку убрать. Диаметр - см. по отв. в лапках. Глубиной не более 100мм (сверлить).
Диаметр - Д8, анкера (болты) длиной 80мм. Не более.
Alexandr-M
Alexandr-M
31.01.2010 в 20:21:00
Madman написал : Головки в вашем случае лучше брать болтовые
Спасибо! Так и сделаю :) ***
Samar написал : Samar
Спасибо!
