Sachem
Sachem
Днепропетровск
17.06.2010 в 20:47:37
2gsl Спасибо за разъяснение. Я не правильно понял. Подумал, что сверлить близко нельзя т.к. само сверление нарушает прочность бетона, а нельзя анкер близко ставить т.к. давление анкера в таком месте может разрушить напряженный бетон и анкер вывалиться, правильно. Уже жалею, что мне в ВУЗе не довелось изучать сопромат :)
20.06.2010 в 02:04:20
Анкера для такой нетяжелой конструкции - это, конечно, жесть. Тут бы и нейлоновых дюбелей хватило 10х60 с шурупами DIN 571 (глухари) 6х90.
gsl
gsl
20.06.2010 в 11:13:02
Жесть - это холоднокатаная отожженная листовая сталь, покрытая оловом или цинком. А использование пластиковых дюбелей для крепления несущих конструкций или перекрытий к потолку недопустимо по пожарным требованиям. Тем более через балку удобнее крепить сквозным способом и при попадании в пустоту пластиковый распорный дюбель работать не будет.
20.06.2010 в 12:11:57
gsl Зря вы так. Например нами в училищах установлено более 1000 шведских стенок. Из них около 800 - на дюбеля. За несколько лет - ни одной гарантийной проблемы. На 1 гимнастическую стенку - 6 точек крепления. У остальных двухсот - несущие балки установлены на нейлоновые дюбеля Expandet с короткой и длинной зоной расклинивания. Больше проблем было с анкерами, на которые были установлены баскетбольные фермы с щитами.
gsl
gsl
20.06.2010 в 12:17:23
Я говорил про вопрос крепления деревянной балки к потолку в пустотами:
Sachem написал : Необходимо закрепить балку (брус 50х150х3000) на потолке
Для крепления шведской стенки к стене действительно достаточно пластикового дюбеля. Читайте всю тему, а не первый и последний пост.
Altero
Altero
Воронеж
27.06.2010 в 16:52:46
Уважаемые! По поводу турника к стенам понятно хватит и нейлоновых дюбелей и болтов под ключ. У меня стены красный полнотелый кирпич. Одна 15 см, другая 10 см толщиной. Немного смущает, удержит ли 10 см стена три таких дюбеля/болта: крепление одного конца турника - круглая шайба диам 80 мм с тремя отверстиями под 120 градусов диам по 8 мм??? СПАСИБО!
gsl
gsl
27.06.2010 в 19:51:03
Удержит, один дюбель 10x60 с саморезом с шестигранником выдерживает 150 кг на вырыв.
n-p-n
n-p-n
27.06.2010 в 20:13:21
2 Altero а второй конец турника куда закреплён? Если в противоположную стену, то нагрузка на дюбели/саморезы будет «на срез» - выдержит тонну. Труба турника скорее схлопнется.
kvost
kvost
28.06.2010 в 01:04:43
gsl написал : Для крепления шведской стенки к стене действительно достаточно пластикового дюбеля.
Если в бетон и делать себе, то я бы крепил анкер-шпильками HST.
in my humble opinion
Altero
Altero
Воронеж
28.06.2010 в 03:18:39
2n-p-n один конец - стена 10 см толщ. кирпич. Другой конец стена 15 см толщ кирпич. Вопрос в том что в тонкую стену??? 2gsl говорит что хватит и 10*60 дюбелей! В принципе я ему верю. смущает, что расстояния надо между дюбелями выдерживать чуть ли 18 см, а у меня фланец всего 8 см в диаметре.
gsl
gsl
30.06.2010 в 09:07:18
В полнотелом бетоне 8 см достаточное расстояние. У анкера должно быть больше, чем у дюбеля расстояние между креплениями
