AWK
AWK
28.02.2010 в 16:28:19
Gold_eggs написал : Распорный, не однократно вешал на 4 (по 2 с каждой сороны)4,8Х50, даже мастадонты за 120 не вырывали. Анкера - параноя.
У меня турник не распорный. Сварен "косынкой", 4 верхних шурупа работают на "отрыв".
gsl
gsl
14.06.2010 в 15:49:52
Для информации...
Дюбель распорный полиропиленовый Wkret-met 10х60 рассчитан на нагрузку на вырыв 0,25 kH или 25 килограмм. Это уже с необходимым коэффициентом запаса. Значит турник на 4 точках крепления будет выдерживать 100 кг запросто. Я точно не помню коэфф. запаса, но по-моему в таких дюбелях 4, если надо - могу уточнить. Если мужик покрупнее, то можно взять дюбель побольше.
Теперь анкер. Анкер клиновой при диаметре 8 рекомендуемая нагрузка 2,1 kH Анкер распорный при диаметре 8 рекомендуемая нагрузка 1,75 kH
Источники: [](http://wkretmet.ru/page/djubel-raspornyj-KKX.html)Дюбель полипропиленовый`` [](http://%3C/code%3Ehttp://wkretmet.ru/page/anker-stalnoj-LE.html%3Ccode%3E)Анкер клиновой`` [](http://wkretmet.ru/page/anker-stalnoj-LSI.html)Анкер распорный``
Sachem
Sachem
Днепропетровск
16.06.2010 в 22:13:00
Madman написал : При диаметре анкера 8 мм мы имеем внутри шпильку или болт Ф6 мм, а это слабовато для такой конструкции. Соответственно при Ф10 имеем болт М8, это уже что-то.
Гложут те же сомнения. Необходимо закрепить балку (брус 50х150х3000) на потолке, на которую будут крепиться раздвижные двери.
Вариант 1 - на анкера Fischer KD6. Вариант 2 - на анкера Fischer KD8.
Под KD6 нужно бурить небольшие отверстия (16мм), но сама шпилька уж больно гибкая и ходит ходуном почем зря. У KD8 шпилька жесткая, но необходимо бурить в 1.5 раза большие отверстия (20мм), кажутся довольно здоровыми.
Если кто сталкивался с подобными задачами (дырявить потолки), то посоветуйте лучший вариант. Может я зря заморачиваюсь с 20 диаметром и это вовсе не так уж и много? Опыта нет, были бы в стене не задумывался бы, а тут потолок.
P.S. Вопрос финансовых затрат можно даже не рассматривать, просто паранойя надежности отодвигает его в конец списка приоритетов :)
gsl
gsl
16.06.2010 в 23:02:44
А какой потолок? Уверены что он раскроется? Точно знаете где пустота? Если да, то считайте исходя из разрушающей нагрузки в табличке по Вашей ссылке... Fрасч=Fразр*0,14
Если не попадаете в пустоту, то выбирайте другой анкер исходя из нагрузки.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
16.06.2010 в 23:33:53
gsl, я просил совета по критичноcти насверливания в потолке отверстий 20 диаметра. Потолок из ж.б. плит с пустотами, габариты 1500х6000, точнее сказать не могу. В нагрузках самих анкеров я уже разобрался, спасибо.
gsl написал : Если не попадаете в пустоту, то выбирайте другой анкер исходя из нагрузки.
Какая разница в вероятности попасть в белое или в черное на зебре? Вы как специалист по крепежу, какой другой анкер можете посоветовать, у которого также как и в KD можно выбирать длину шпильки на свое усмотрение?
Samar
Samar
Самара
17.06.2010 в 12:10:03
Sachem написал : Если кто сталкивался с подобными задачами (дырявить потолки), то посоветуйте лучший вариант.
Sachem написал : я просил совета по критичноcти насверливания в потолке отверстий 20 диаметра.
Нафик нужно? Сверлить Д20 в потолке, а если в пустоту не попадете? Минусы: там стеночка тоненькая, даже если просверлите аккуратно, то выломаете кусок щебенки - на чем там висеть то будет? Ставьте любые распорные, забивные, нейлоновые, химию и т.п. в удобном для вас месте.
gsl
gsl
17.06.2010 в 13:51:46
Дело собственно вот в чем. Для раскрытия зонтика нужно место, если Вы можете быть уверены в его раскрытии, то это будет хорошим вариантом. Если нет такой возможности и нет ограничения по стоимости монтажа, то оптимумом будет химический анкер. Он сработает и в пустоте и если пустота будет с одной стороны и если ее не будет. Вы просто получите шпильку, торчащую из монолита.
Неудобства при таком монтаже в том, что вам надо будет ждать отвердевания химии перед тем, как балку прикручивать. Нейлоновые дюбеля можно использовать в том случае если вы не попадете в пустоту.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
17.06.2010 в 19:13:18
Samar написал : а если в пустоту не попадете?
А если бурить под распорный и попасть в полость, что делать?
Samar написал : там стеночка тоненькая, даже если просверлите аккуратно, то выломаете кусок щебенки - на чем там висеть то будет?
Распорный вообще в стеночку не станет, а раскладному есть на что опираться, проверено.
Samar написал : Ставьте любые распорные, забивные, нейлоновые, химию и т.п.
http://www.kvadromet.ru/article/a054.html написал : Сложившаяся на сегодня практика креплений на потолочных конструкциях явно ненормальна. Сплошь и рядом здесь применяют пластмассовые дюбели, что недопустимо. Ведь по требованиям противопожарной безопасности все элементы потолочных перекрытий должны обладать повышенной огнестойкостью (более 60 мин). А новомодные многоуровневые потолочные надстройки, поставленные на пластиковые дюбели, при пожаре первыми рухнут нам на голову.
Мда... Пришлось опять штудировать Фишера. Есть оказывается и распорный анкер для крепления в пустотелых потолочных прекрытиях - FHY.
1) Кстати, с чем связано ограничение на установку FHY?
Fischer написал : Анкер может также устанавливаться за пределами оси пустотелого пространства на расстоянии 5 см от напряженной арматуры.
2) Кто знает структуру ж.б. перекрытий. Это правда, что арматура располагается как раз между пустотами, а под и над ними арматуры не бывает?
gsl
gsl
17.06.2010 в 19:47:39
Связано с распределением нагрузки в бетоне. Если близко, то бетон от силы, оказываемой анкером на отверстие может разрушиться. Правда я не встречал подобного разрушения в бетонных перекрытиях, а вот в стене неоднократно.
Насчет опасности применения пластиковых дюбелей для крепежа к потолку согласен. При таком нагревании пластик подплавляется и они вылетают.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
17.06.2010 в 20:04:29
gsl написал : Если близко, то бетон от силы, оказываемой анкером на отверстие может разрушиться.
Зачем тогда буры легко проходящие арматуру. С одной стороны покупайте буры и арматура вам не страшна, а сдругой не смейте приближаться к арматуре ближе чем на 5 см. Или это ограничение только для потолочных плит перекрытия, а в стенах все не так страшно? Ну я не стал бы разрушать арматуру, тем более в потолке, не зря же он там заложена. Отчасти и поэтому предпочел вариант в пустоты, слышал, что пустота как раз самое далекое место от арматуры :)
gsl
gsl
17.06.2010 в 20:35:22
Отверстия не только для распорных анкеров сверлят. Могут быть для пластиковых дюбелей или для химических анкеров. Или просто технологические отверстия, для провода например =)
