03.05.2006 в 19:07:36
Собственно второй ребенок на подходе, супруга решительно против кондиционера - сушит воздух, это вредно детям. Не знаю, вредно или нет, но пока таковы условия игры. Воздух надо увлажнять и только после этого охлаждать. Советовали мне простой увлажнитель и в него воду со льдом. Но насколько это эффективно? Дите закаленное, сильное охлаждение не повредит, я тоже люблю похолоднее. Мне кажется от воды со льдом при жаре не будет хорошего эффекта... Посоветуйте, кто что может.
Andy52280
Andy52280
03.05.2006 в 22:31:17
Наоборот - сначала охлаждать, а потом увлажнять. :) При охлаждении воздуха как раз и присходит конденсация и выпадение росы. Так что - сначала он охладится, потеряв часть влажности, а потом его надо будет оросить парком-с-с-с...
04.05.2006 в 12:46:35
Я не последовательность действий имел в виду, а приоритет задач :) А какое устройство посоветуете?
(тему не там создал, блин, модераторы, перенесите, плиз)
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 13:56:01
Действительно, кондиционер "пролетает". Вам нужно устройство, которое называется "микроклиматическая установка". В отличие от примитивного кондиционера она поддерживает нужную влажность. Как ни парадоксально, но таким свойством обладают самые "примитивные" - мобильные кондиционеры. У них есть резервуар для конденсирующейся воды. Если воздух сухой, то в него нужно доливать воду, т.к. теплообменник ее испаряет.
04.05.2006 в 15:17:27
2darkstar, можно пример такой установки? А то в интернете находятся какие-то краткие упоминания, но не более того.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.05.2006 в 16:20:10
2Andrey@Kazan Это мобильные кондиционеры фирмы DeLonghi. Раньше они позиционировались как "микроклиматические установки". Сейчас видимо вынуждены "опустить планку" в расчете на массового покупателя. Проблема в том, что такой "мобильник" недешев - порядка $1000, что значительно выше, чем стандартная сплит-система. Однако в моем случае мне экономически выгоден именно "мобильник", т.к. позволяет обходиться одним кондиционером, перемещая его по комнатам в зависимости от того, где я постоянно нахожусь.
Serg
Serg
05.05.2006 в 12:07:07
2Andrey@Kazan, Проблема заключается в том, что при охлаждении относительная влажность воздуха увеличивается, причем довольно значительно. Поэтому в кондиционерах и собирается конденсат - а не потому, что влагу там нарочно отделяют от воздуха. Так что весь вопрос - насколько охлаждать хотите и какая влажность исходного воздуха, может статься, что придется не увлажнять, а отводить конденсат...
Andrey@Kazan написал : Советовали мне простой увлажнитель и в него воду со льдом.
Нет никакого резона. Испарение воды требует значительного расхода энергии, он примерно на порядок больше, чем при таянии льда. Так что можно просто взять увлажнитель. А для комплексного решения проблемы необходим ультразвуковой увлажнитель с гидростатом и кондиционер - так Вы сможете поддерживать требуемую температуру и влажность - разумеется из физически возможных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2006 в 12:27:18
Andrey@Kazan написал : супруга решительно против кондиционера - сушит воздух
А Вас какая относительная влажность устроит?
Кондиционер + увлажнитель в умеренном климате = деньги на ветер. В континентальном - дело другое...
05.05.2006 в 16:12:46
Serg написал : А для комплексного решения проблемы необходим ультразвуковой увлажнитель с гидростатом и кондиционер - так Вы сможете поддерживать требуемую температуру и влажность - разумеется из физически возможных.
А увлажнитель, который традиционного типа, не подойдет? Ультразвук неохота из-за осадков белых :)
ВТБ! написал : А Вас какая относительная влажность устроит? Кондиционер + увлажнитель в умеренном климате = деньги на ветер.
Влажность в цифрах сходу назвать не готов. Которая для маленьких детей нужна. Климат... Казань - это какой климат? :)
А в целом, похоже, нормального решения не существует.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2006 в 16:31:49
Andrey@Kazan
Какие обычные температура и относительная влажность на улице летом, когда нужен кондиционер на охлаждение? Какие температуру и относительную влажность Вы бы желали при этом иметь в комнате с кондиционером?
Ваша жена в курсе, какая относительная влажность бывает в вашей квартире зимой, особенно в морозы?
Сергей М
Сергей М
06.05.2006 в 02:30:07
У меня зиму всю зиму работала мойка воздуха http://www.boneco.ru/catalog/boneco-1355n.html Сразу скажу влажность я приборами не мерял, но результат - более комфортное самочуствие был достигнут. У самого двое маленьких детей, так вот спать они стали спокойнее. На выходе из мойки воздух по ощущениям более прохладный.
