Andy52280
Andy52280
06.05.2006 в 09:41:12
По-моему, преодолеть белый налет от ультразвуковых увлажнителей можно - дистилят или обессоленную воду надо лить.
06.05.2006 в 12:50:52
2ВТБ!, Я не в курсе этих цифр :(
Сергей М написал : У меня зиму всю зиму работала мойка воздуха
Мы летом хотим комфорта :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2006 в 13:18:51
Andrey@Kazan
Низкая относительная влажность в помещении - это зимняя проблема, а не летняя. Летом всё чаще проблемой становится повышенная влажность - вот эту проблему и решает кондиционер.
супруга решительно против кондиционера - сушит воздух, это вредно детям. Не знаю, вредно или нет, но пока таковы условия игры.
Проводите просветительскую работу - меняйте условия игры. С повышенной влажностью шутки плохи, если сердечно-сосудистая система не в порядке. А для многих маленьких детей летняя жара означает отсутствие дневного сна и недостаток сна ночью - при относительной влажности под сотню.
vinsit
vinsit
06.05.2006 в 19:13:37
Сергей М написал : На выходе из мойки воздух по ощущениям более прохладный
Он на самом деле прохладнее. В советские времена, самым распространеным методом кондиционирования было распыление артезианской воды в приточной установке, тем самым охлаждая воздух, как известно вода при испарении поглащает тепло. В вашем случае нужно купить ручной распылитель воды и брызгать на антикомариную сетку в окне :) Но помните, что переносить жару прни повышенной влажности намного тяжелее :)
Сергей М
Сергей М
06.05.2006 в 22:36:24
Andrey@Kazan написал : Мы летом хотим комфорта :)
лето пока не началось, поэтому никаких впечатлений описать не могу :)
ИМХО летом влажность в помещении примерно равна влажности на улице и увеличивать ее особо смысла нет, если только вы ее чем-то не понизили (например кондиционером), а вот чтобы летом не жарко было то тут уже кондиционер нужен.
LMA
LMA
Мурманск
07.05.2006 в 14:19:02
Комфортной считается относительная влажность 40 - 70 %, оптимальной 50 - 60 %. Зимой с AOS 1355N (то же, что и Boneco) у нас при закрытых форточках было от 36 до 50 % максимум, сейчас на улице относительная влажность растет, поэтому при постоянно открытых форточках не падает ниже 33 % (зимой - ниже 25 бывало). При этом у нас до сих пор отопление есть. Измеряем метеостанцией Oregon, которая висит в этой же комнате.
Serg
Serg
10.05.2006 в 01:47:20
Andrey@Kazan написал : А увлажнитель, который традиционного типа, не подойдет?
Я в свое время купил Celsius WF-901. Это т.н. кулер - снизу танк для воды, сверху емкость для льда. Сзади медленно прокручивается кольцо из нетканого материала - нижний ролик в воде, верхний под емкостью для льда. Воздух продувается центробежным вентилятором через это безобразие. Система обеспечивает испарение примерно 0.5-1 литра воды в час. Результаты - как вентилятор эта штука вне конкуренции, дует сильно и беззвучно, воздушный поток хорошо управляется. Как охладитель - полная туфта, энергетика процесса не та, чтобы эффект проявился какой-то. Как увлажнитель - да, неплохо, литр в час - это впечатляет, при этом по барабану какая вода. У него есть еще пара режимов нагрева воздуха - тоже удобно. Но если Вам кто-то скажет, что таким образом можно эффективно охлаждать воздух в наших килиматических условиях (Казань здесь не сильно отличается от Самары) - просто улыбнитесь ему в ответ. Если не лень - можно посчитать, сколько воды надо испарять в час для того, чтобы был хоть какой-то эффект охлаждения, сравнить за какое время будет достигнута относительная влажность 100% и плюнуть на идею. Да, лед в аппарате носит чисто психологический эффект, ну надо будет испарять Вам воду не 20 градусную, а 0 градусную - это не дает сильно выраженного эффекта. Думаю надо просто выполнить расчеты и показать супруге. А потом вместе подумать над выбором модели сплита.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 09:23:17
Andrey@Kazan
А покупку увлажнителя можно смело отложить до осени - раньше наступления холодов он не понадобится. Зато в морозы - "в полный рост".
