Latinos
Latinos
31.01.2010 в 10:57:34
Здравствуйте, уважаемые! Жена просит установить за кухонным окном, т.е. на улице, контейнер для цветов:cool: . Типа как на балконе цветы выращивают, но балкона нет у нас:( . Контейнер будет во всю ширину окна, крепиться должен на подоконный отлив поверх него, т.е. по сути будет на нем стоять. Этаж у нас 5, дом старый кирпичный. Под подоконным отливом снаружи сделан козырек из кирпича, поэтому контейнер нельзя закрепить на стену под отливом. Да и далеко это получится от окна, поливать неудобно. И хочется, чтобы цветы были поближе к окну Так вот вопрос, нужно выбрать какие-то кронштейны-конструкцию, закрепляемые (как?) толи к отливу-подоконнику, толи к откосам, и пластиковый контейнер крепить уже к этой конструкции. Может, уже есть решение готовое, как это реализовать? Прошу вашего совета
Malevich
Malevich
31.01.2010 в 15:53:58
Способов много (вплоть до "подвесить ящик на струнах"). Один из вариантов - на рисунке. Трубы внизу дают доп. жёсткость контейнеру в пролёте окна. И снимать легко. Для надёжности можно поверх штырей хомутами прихватить.
Важней продумать, чтобы соседей снизу грязью не заливать.
Latinos
Latinos
01.02.2010 в 11:55:54
про трубу от откоса до откоса я понял как. а с эркером как быть? на картинке лотки-контейнеры как будто стоят прям на отливе. с озвученной Вами проблеме "вытекания" грязной земли на соседей снизу и фасад я подумал, что можно так: контейнер/лоток как-то закрепляется, а в него вставляются уже сами горшки с цветами. т.е. контейнер/лоток выполняет функцию кашпо
2
Malevich
Malevich
01.02.2010 в 12:19:47
Так?
Latinos
Latinos
01.02.2010 в 13:02:56
ну да, типа того. Развивая мысль - верхнюю точку можно прикрутить и без трубочки, тока прокладку из резины какуюнить положить, чтобы в отверстие в отливе не так текло. А нижнюю часть - тоже прокладка из резины + шайбы стальные, а то вымерять-примерять длину столбиков замучишься. Спасибо за идею!
Malevich
Malevich
01.02.2010 в 13:13:02
Latinos написал : верхнюю точку можно прикрутить и без трубочки
Поставил её намеренно - обеспечить достаточный зазор от дна ящика - на предмет удаления листьев, мусора, снега..., свободного оттока воды.
Конечно, вместо трубок может быть пакет шайб. Равно как и скобу заменить на две поставленные на ребро доски с выборкой под дно ящика. Тиккурилой покрасить, ес-но.
Samar
Samar
Самара
01.02.2010 в 13:39:01
2Latinos Может не стоить дырявить отлив? это чревато появлением других проблем. Может стоит контейнер под горшки просто поставить на отлив, а чтобы он не свалился необходимо снаружи прикрутить ограждение в виде поручня из проф.трубы (1 или 2 шт.) или декоративной кованной решетки (на этом же ограждении сделать опорные площадки под горшки).
Latinos
Latinos
01.02.2010 в 13:45:38
фсё прально, так еще лучше: проще и без дырок в отливе!
dimakler
dimakler
02.02.2010 в 10:52:27
Если у вас многоэтажный дом, то лучше этого не делать
Я сделал отливы за окном из подоконника, чуть-чуть под углом, чтобы вода стекала На ширину едва достаточную для установки на них длинных ящиков для цветов Получилось очень красиво - за окном цветы. Но пидары с верхних этажей, кто курит в окно и сбрасывает пепел, постоянно загаживали подоконники своим пеплом, иногда падали и окурки, причем всегда не потушенные
Еще дождь довольно таки заметно забрызгивает нижнюю часть окна
Пришлось снять и поставить простые отливы под углом. Теперь вся грязь от придурков что сверху живут летит дальше вниз. Идея была хорошая, но приходится делать поправку на проживающих рядом
гаденышей
2
