kvost
kvost
04.10.2011 в 21:12:54
svetliy1963 написал : с "закосом" под Mafell MT 55cc.
Сдаётся мне, что это и есть слегка перелицованный Мафель МТ55сс. Посмотрите на дизайн моторного блока, механизм регулировки наклона, барашки выборки люфтов... Они одинаковые. Недаром Бош перешёл именно на их стандарт шин. Если эта пила у нас будет стоить тысяч так до 15-и, то Мафелю можно сворачивать и без того жидкие продажи своих пил :)
in my humble opinion
O_TER
O_TER
04.10.2011 в 21:36:26
Дмитрий Т написал : На Варе есть рычаг для отвода защитного кожуха для работы в режиме погружения
На Боше (имхо) -аналогичный.
Дмитрий Т написал : упор для регулировки глубины погружения
На Боше (в магазе) штатного не угладел, но, при желании, делается самостоятельно за минуту.
Дмитрий Т написал : Варе есть компенсаторы зазоров
Согласен, на Боше их нет. Однако, к механизму погружения они не относятся.
Дмитрий Т написал : виртуальная ось вращения головы
аналогичный механизм
Дмитрий Т написал : пружина между подошвой и головой
выгоды ее наличия пока неочевидны (имхо)
Дмитрий Т написал : На Варе двухточечный боковой упор
При осмотре Боша на это не обратил внимания
Котопёс
Котопёс
04.10.2011 в 23:27:45
svetliy1963 написал : Может сравнить Metabo с Bosch GKT 55 GCE?
спасибо как всегда за интересную ссылку :)
Kvost написал : Сдаётся мне, что это и есть слегка перелицованный Мафель МТ55сс. Посмотрите на дизайн моторного блока, механизм регулировки наклона, барашки выборки люфтов... Они одинаковые. Недаром Бош перешёл именно на их стандарт шин. Если эта пила у нас будет стоить тысяч так до 15-и, то Мафелю можно сворачивать и без того жидкие продажи своих пил
Да ну - какие 15 :) У них 427 евро - у нас по-любому под двадцатку будет. А 22 (на сегодняшний день увы уже так много) это оригинальный Мафел с доставкой оттуда или за 25 - у нас... Заметьте у Бошевской пилы не хватает "плюшек" - кожух не открывается для смены диска, угол нужно фиксировать и спереди и сзади, диск более толстый... К тому же 22 стоит и сами знаете кто - а уж с ними бодаться Бошу пока рановато... :( Да простят меня сектанты :)
middleman
middleman
Тюмень
05.10.2011 в 10:04:05
O_TER написал : На Боше (имхо) -аналогичный.
Это из чего такой вывод следует? Я правильно понял что речь о новой пиле Боша (непогружной) которая по подошве с мафелем совместима?
O_TER написал : На Боше (в магазе) штатного не угладел, но, при желании, делается самостоятельно за минуту.
ДА НУ! :eek: Этак вы договоритесь до того что за "5 минут" из любой непогружной можно погружную сделать...Просто пружину возвратную ей добавить за 4 минуты т.к. упор глубины вы уже за 1 минуту приделали...
O_TER написал : аналогичный механизм
Сильно сомневаюсь.Речь ведь не о погружной верно? Смысла делать виртуальную ось вращения для непогружной пилы? Точность - не та-с. Эта пила для плотников в основном. а им это - до лампочки...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.10.2011 в 16:03:11
Нет, не аналогичный. Надо все разжевывать? У Вари он удобный и безопасный, находится у доп ручки и отлично нажимается большим пальцем, т.е. держа пилу обеими руками, можно убрать кожух. Попробуйте это сделать у боша.
O_TER написал : выгоды ее наличия пока неочевидны (имхо)
Тогда какого хэ мы с Вами обсуждаем? Делайте, приклеивайте, прикручивайте, подрезайте и сверлите...
O_TER
O_TER
05.10.2011 в 19:02:40
Дмитрий Т написал : У Вари он удобный и безопасный, находится у доп ручки и отлично нажимается большим пальцем
Да, теперь вспомнил, есть такое дело.
Насчет неочевидности необходимости пружины на Варе и "плотницком" боше. Осматривая их в магазах обратил внимание на следующее. Если отпустить флажок фиксатора глубины реза и качнуть тушку пилы относительно платформы вправо, то между "направляющей-глубинометром" и неподвижной частью защитного кожуха образуется зазор(у Вари-чуть меньше милиметра, у боша - где-то под 1.5-2). Соответственно вправо "уходит" и плоскость диска. Посему и сделал для себя вывод, что "погружные" операции этим пилам не особо показаны. Для эпизодического использования в качестве "погружной" наверно можно собирать волю в кулак и контролировать процесс врезки, притягивая рукой тушку влево...(Да и часто ли они нужны - такие резы?)
middleman написал : Смысла делать виртуальную ось вращения для непогружной пилы?
Однако делают http://protool.ru/catalog.aspx?catID=3646&act=teh - очень удобно размещать край шины сразу по линии разметки реза . Независимо от угла наклона диска...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 16:24:02
O_TER написал : Если отпустить флажок фиксатора глубины реза и качнуть тушку пилы относительно платформы вправо, то между "направляющей-глубинометром" и неподвижной частью защитного кожуха образуется зазор(у Вари-чуть меньше милиметра, у боша - где-то под 1.5-2). Соответственно вправо "уходит" и плоскость диска
Опять Вы не правы. У Вари при отпуске рычажка происходит только отпуск зажима, для этого рычажок имеет вроде 6 положений (лень доставать пилу) для регулировки этого самого отпуска, поэтому и люфта практически нет и плоскость диска никуда не уходит. Хочу добавить, что "подержание в магазине" не открывает всех ньюансов пилы (да и не только пилы), поэтому лучше спрашивать у владельцев, многое может проясниться. Варя настоящая погружная пила, без компромиссов.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
07.10.2011 в 16:55:41
Дмитрий Т написал : ..... Варя настоящая погружная пила, без компромиссов.
:) Начитавшись про Варю вроде принял окончательное решение - следующий девайс после вчерашней покупки рубанка будет именно Варя.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 17:22:56
ATTACHMEN написал : Начитавшись про Варю вроде принял окончательное решение - следующий девайс после вчерашней покупки рубанка будет именно Варя.
Надеюсь, не разочаруетесь :) Но рекомендую сделать небольшую доработку. В штатном варианте на прижиме глубины стоит шайба маленького диаметра и при зажиме мнет зубчики для фиксации упора глубины (на фото видно выше шайбы несколько помятых зубчиков). Надо выточить или подобрать шайбу бОльшего диаметра, что бы она краями опиралась на продольные гребни. Кстати, на фото видно, что рычаг прижима имеет 6 регулировочных положений, как я отмечал выше, т.к. сидит на шестиграннике.
Котопёс
Котопёс
07.10.2011 в 17:28:20
Дмитрий Т написал : Но рекомендую сделать небольшую доработку.
Чуть дороже Макита и ДВ - там вроде ничего не надо дорабатывать...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 18:07:40
Котопёс написал : Чуть дороже Макита и ДВ - там вроде ничего не надо дорабатывать...
Да бросьте...и там хватит куда руки приложить. Надеюсь, что у протула-мафеля ничего делать не надо... Ну а что касается Вари...поставить шайбу большего диаметра- оно даже разговоров не стоит, ибо за такую цену погружную не купить (брал полтора года назад, просили тогда за нее 7 тыров) да еще бонусом двухточечный боковой упор шел. Впрочем, я не настаиваю, каждый выбирает сам :)
