Вот бы узнать сколько он не доходит (примерно)?
Чтобы нормально функционировал холодильник, нужно чтобы со стороны конденсатора не было много тепла и чтобы в комнате у двери было тоже не жарко. В вашем случае можно между холодильником и батареей поставить перегородку до самой стены (вплотную) высотой чуть выше холодильника и шириной (вдоль батареи) до половины открытой дверцы. Или т.к. батарея далеко от стены, то можно перегородку сделать не доходя до стены, а трубу затеплоизолировать (или под гипсокартон).
Но это если справа нет плиты как у меня. А в моем случае вместо плиты поставить что-нибудь другое.
Минусы (преждевременная отработка ресурса) будут во всех случаях, но это уже будет борьба за 5 процентов, т.к. в основе приток тепла будет перекрыт.
